21/02/2023, 01:02:49
(20/02/2023, 19:22:57)M2D a écrit : Maintenant pour les cosses, la réglementation française est très claire : Toutes connexion de fil à un appareil électrique doit être fait par l'intermédiaire d'une connexion avec une âme rigideIl serait bien de citer le chapitre de la NF C 15-100 qui pointe cette obligation que je ne connais pas ?????
(20/02/2023, 19:22:57)M2D a écrit : La normes électrique française est vieille et bourré d'incohérence, je vais te citer celle qui m'exaspère le plus : Il est obligatoire de connecter la liaison équipotentiel sous un bac de douche ou une baignoire même si l'ensemble des conduites d'eau ou receveur d'eau (bac de douche et baignoire) sont en matériaux isolant.
C'est toujours sport de connecté la terre au receveur en granite![]()
Ce n'est pas ce qui est indiqué dans la NF C 15-100 !!!
10.1.2.4 Liaison équipotentielle supplémentaire dans les LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE (701.3.4)
10.1.2.4.1 Dispositions générales (701.3.4.1)
Une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier tous les éléments conducteurs et toutes les masses du local.
Et la norme donne bien la définition de la masse qui est sans ambiguïté
232.8
masse (826-03-10)
partie conductrice accessible.
partie conductrice d'un matériel, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement sous tension, mais peut le devenir lorsque l'isolation principale est défaillante.
Une partie conductrice d'un matériel qui ne peut être mise sous tension en cas de défaut que par l'intermédiaire d'une masse n'est pas considérée comme une masse.
La norme NF C 15-100 étant une norme d'application obligatoire, elle est consultable gratuitement sur le site de l'AFNOR.
