22/06/2009, 18:02:03
Je vais testé tout cela demain et je te transmet ma configuration
exacte, je suis impatient de reçevoir mon nouveau NAS, mais pendant ce
temps j'ai un WRT54GL que j'utilise pas et j'essaye de me faire la
main à l'installation de linknx.
J'ai d'ailleur suivit la procédure ici :
http://linknx.wiki.sourceforge.net/Linkn...ys+WRT54GS
Dommage que linknx du lien fournit soit un petit peut vieux, je peux
le trouver ailleur ?
J'ai aussi install openwrt version 8.09 et je dois dire qu'il ont fait
de sacré amélioration depuis la dernière fois que j'avais testé,
l'interface web est vraiment génial !!!
Merci.
Chrystof
On 22 juin, 16:05, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Par contre quand j'essaye de démarrer linknx le message suivant
> > apparait :
> > linknx: relocation error: linknx: symbol __aeabi_atexit, version
> > GLIBC_2.4 not defined in file libc.so.6 with link time reference.
> Il semble que ce que j'ai compilé utilise la version GLIBC_2.4 alors
> que ton NAS utilise une autre version.
> Tu peux tenter les packages dehttp://ouaye.net/linknx/optware-mssii/
> pour voir si ça va mieux (c'est une vieille version de linknx mais si
> ça tourne je peux le mettre à jour)
> Pour savoir exactement ce qui tourne sur ton NAS, tu peux faire 2
> choses:
> 1) exécuter la commande dmesg et regarder dans les premières lignes
> du résultat, tu devrais trouver quelque chose du style:
> Linux version 2.6.12.6-arm1 (root@bigcent) (gcc version 3.4.4
> (release) (CodeSourcery ARM 2005q3-2))
> Ce qui est intéressant, c'est la version GCC et le contenu de la
> dernière parenthèse.
> 2) regarder sur quoi pointe le lien symbolique du fichier /lib/libc.so.
> 6 . Je n'ai de NAS sous la main, mais sur le PC que j'ai sous la main
> ça donne:
> $ ls -l /lib/libc.so.6
> lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 12 16:19 /lib/libc.so.6 -> libc-2.5.so
> Ce qui nous informe qu'il utilise la version GLIBC 2.5
> Ce soir j'essaierai de compiler pour les plateformes cs05q1armel et
> cs05q3armel pour voir si ça donne de meilleurs résultats
> A+
> Jean-François
> > et je n'ai pas de répertoire usr dans /opt ?!
> > Je pense que c'est a cause que j'ai fait les tests sur un qnap TS-209
> > pro parceque j'ai pas encore reçu mon TS-109...?
> > Merci
> > Chrystof
> > On 22 juin, 09:19, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > Salut,
> > > Pour l'instant, je n'ai rien prévu pour le démarrage automatique car
> > > la manière de le faire varie d'un système à l'autre. Avec optware, il
> > > y a généralement un répertoire /opt/etc/init.d/ dans lequel se
> > > trouvent les scripts à lancer au démarrage (normalement, leur nom
> > > contient un numéro qui fixe l'ordre dans lequel ils seront appelés.
> > > Sur un système linux classique, la séquence est un peu plus élaborée
> > > car elle gère différents "runlevel" (pour plus d'info, recherche dans
> > > google "system V init"http://lmgtfy.com/?q=system+V+init).
> > > Généralement, tu prends l'un des scripts (le plus simple) et tu en
> > > fait une copie que tu adaptes selon tes besoins.
> > > Linknx s'installe dans /opt/usr/bin/linknx. Je pense que par défaut il
> > > essaiera toujours d'aller chercher le fichier de config dans /var/lib/
> > > linknx/ , mais par souci de cohérence il vaut mieux le placer dans /
> > > opt/var/lib/linknx/ et préciser l'emplacement sur la ligne de
> > > commande.
> > > Les commandes pour lancer eibd et linknx devraient être les mêmes que
> > > sous cygwin. Il vaut mieux les essayer d'abord à la main et ensuite
> > > lorqsue tout semble fonctionner regarder comment mettre en place le
> > > script de démarrage.
> > > A+
> > > Jean-François
> > > On 22 juin, 07:40, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > > Un grand merci, ca marche... Installation réussi.
> > > > Par contre je comprend pas bien le fonctionnement.
> > > > Comment je fais pour starter linknx automatiquement au démarrage avec
> > > > tout les services qu'il a besoin ?
> > > > Ou s'installe linknx et ou je peux trouver le fichier de
> > > > configuration ?
> > > > Dans Cygwin, je démarre eibd avec :
> > > > eibd -t65535 -D -S -T -i ipt:xxx.xxx.xxx.xxx:3671 (xxx.xxx.xxx.xxx
> > > > adresse ip du N148/21)
> > > > Et ensuite :
> > > > linknx -c/var/lib/linknx/persist/linknx.xml
> > > > C'est la même chose ?
> > > > Un grand merci de ton aide.
> > > > Chrystof
> > > > On 21 juin, 23:35, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > > Voilà, j'ai essayé de compiler quelque chose. Ca se trouve ici:http://ouaye.net/linknx/optware-tsx09/
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > On 21 juin, 17:42, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > > > > Salut,
> > > > > > un grand merci pour ton aide.
> > > > > > Je voulais installé linknx sur qnap TS-109, c'est possible de me
> > > > > > compiler pour cette platforme ?
> > > > > > A bientôt et merci.
> > > > > > Chrystof
> > > > > > On 20 juin, 09:53, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > Pour l'instant, je n'ai pas encore compilé de version pour QNAP. Pour
> > > > > > > compiler linknx pour différents systèmes, j'utilise un outil appelé
> > > > > > > optware. Il faut donc installer optware sur le NAS (Comme décrit sur
> > > > > > > le site dont tu parles) pour pouvoir ensuite installer linknx. Optware
> > > > > > > créé généralement un répertoire /opt/ sur le système dans lequel
> > > > > > > seront installés tous les packages optware (dont le nom porte
> > > > > > > l'extension .ipk) de manière à ne pas interférer avec les
> > > > > > > fonctionnalités d'origine du NAS.
> > > > > > > Il faudra également que je compile linknx pour ton système. Dans
> > > > > > > optware, il existe toute une liste de plateformes supportées, et
> > > > > > > chaque plateforme regroupe une série d'appareils. La page suivante en
> > > > > > > donne un aperçu:http://www.nslu2-linux.org/wiki/Optware/Platforms
> > > > > > > Pour les QNAP, il semble que la plateforme la plus répandue soit
> > > > > > > 'cs05q1armel' mais pour en être sûr, il faudrait que tu précise le
> > > > > > > modèle que tu possède.
> > > > > > > A+
> > > > > > > Jean-François
> > > > > > > On 19 juin, 14:19, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > > Je vous rassure tout de suite, j'ai déjà utiliser la fonction
> > > > > > > > rechercher du forum et décortiqué toutes les infos à ce sujet !!! :-)
> > > > > > > > Mais voilà, comme à chaque installation de linknx c'est très compliqué
> > > > > > > > car il manque vraiment de tuto, je fait appel à vous.
> > > > > > > > Je désir installer linknx sur un QNAP, je peux installer les paquets
> > > > > > > > QPKG comme montré ici :
> > > > > > > >http://michauko.org/blog/2008/07/11/mon-nas-est-libre-et-evolutif-ipkg/
> > > > > > > > J'imagine que personne ne la déjà fait ?!
> > > > > > > > Qulqu'un peut-il me décrire la mache à suivre, et m'aider à
> > > > > > > > l'installation sur ce type d'appareil ?
> > > > > > > > Un grand merci à vous.
> > > > > > > > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
> > > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Merci.
Chrystof
> > apparait :
> choses:
> ça donne:
> A+
> Jean-François
> > Merci
> > Chrystof
> > > Salut,
> > > commande.
> > > A+
> > > Jean-François
> > > > configuration ?
> > > > Et ensuite :
> > > > Chrystof
> > > > > A+
> > > > > Jean-François
> > > > > > Salut,
> > > > > > A bientôt et merci.
> > > > > > Chrystof
> > > > > > > Bonjour,
> > > > > > > A+
> > > > > > > Jean-François
> > > > > > > > Bonjour,
