21/02/2023, 09:16:38
Dans la norme, quel est le chapitre qui impose cette obligation ? Un châssis de fenêtre ou de porte n'est pas une masse qui est susceptible de propager un potentiel ; il n'est déjà pas obligatoire dans une SDB de le relier à la liaison équipotentielle supplémentaire si la valeur de l'isolement est au moins égale à 500 000 Ω.
NF C 15-100
701.3.4.4 Réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire– éléments qu’il n’est pas nécessaire de raccorder à la liaison équipotentielle supplémentaire
Il n'est pas nécessaire de relier les appareils non électriques et non chauffants en métal du fait que ces appareils ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des
autres éléments conducteurs.
Il n'y a pas lieu également :
- de shunter les raccords filetés des canalisations métalliques d'eau posées en apparent, du fait que le filetage assure une continuité suffisante, même lorsqu'il est garni d'élément de bourrage ;
- de relier à la liaison équipotentielle supplémentaire les robinets, les distributeurs, accessoires métalliques raccordés à des canalisations en matériaux isolants ou
composites à paroi externe isolante.
Les grilles métalliques hautes et basses de ventilation naturelle ne sont pas à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire du fait qu'elles ne sont pas susceptibles d'apporter un potentiel différent de celui des autres éléments conducteurs.
Pour les conduits et les bouches de ventilation mécanique ou de conditionnement d’air, il n'y a lieu de relier ces éléments à la liaison équipotentielle supplémentaire du local que si le conduit principal, la dérivation ou le piquage, et la bouche sont métalliques.
Ne sont pas à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire :
- les porte-savons, porte-serviettes, grilles de ventilation, bondes, siphons métalliques,grilles d’évacuation métallique, poignées de porte ;
- les châssis des fenêtres ou porte-fenêtre, fenêtres ou porte-fenêtre intégrés dans des structures isolantes ;
- les rails métalliques des faux-plafonds, plafonds, cloisons composites.
On considérera une huisserie de porte, ou de fenêtre ou un corps de baignoire ou de receveur de douche métallique électriquement reliée de fait à la liaison équipotentielle lorsque la continuité, mesurée selon 612.2, entre un élément conducteur effectivement relié à la liaison équipotentielle supplémentaire et l’huisserie ou le corps de baignoire ou de receveur de douche métallique, est au plus égale à 2 Ω. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de mettre en oeuvre un conducteur reliant l’huisserie ni le corps de baignoire ni le receveur de douche métallique à la liaison équipotentielle supplémentaire locale puisqu’elle est considérée comme étant réalisée.
A défaut d'une mesure de continuité satisfaisante, on considérera cette huisserie de porte, ou de fenêtre ou ce corps de baignoire ou de receveur de douche métallique non susceptible de propager un potentiel lorsque la résistance d’isolement, mesurée selon 612.3, entre un élément conducteur relié à la liaison équipotentielle supplémentaire locale et l’huisserie ou le corps de baignoire ou de receveur de douche métallique est au moins égale à 500 000 Ω.
Dans ce cas, il n’y a pas lieu de relier l’huisserie ni le corps de baignoire ni le receveur de douche métallique à la liaison équipotentielle supplémentaire.
NF C 15-100
