Hotte aspirante - KNX - RT2012
#15
En parcourant la documentation de la hotte, j'ai découvert que cette fonctionnalité est nativement implémentée dans la hotte que j'ai : Novy 6840. Mais la fonctionnalité n'est pas bien documenté, ni mis en avant comme sur la gamme pro.
En effet quelques part dans la doc, il est marqué : Cette hotte d’aspiration est équipée d’un raccord pour un interrupteur de contact de fenêtre, sans plus.
Pour ce faire, il faut le kit de câble 990033. Problème, ce câble n'est pas référencé comme accessoire possible de la hotte, et n'existe même pas sur le site de Novy.
En fouillant un peu sur le web, je le trouve sur des sites allemands, à des prix qui vont de 76€ à 150€ !
En regardant de près, ça ressemble à un simple câble avec 2 fils munis de cosses faston isolées d'un côté et d'un domino de l'autre.
Pour en savoir plus, je contacte Novy qui me propose ce câble à 22€ + 12€ de frais de port.
J'ai une pince à sertir, du câble, des wago. Je vais donc me prendre des cosses faston et le concevoir moi même.
Donc plus besoin de me brancher sur le neutre du moteur comme je l'envisageais, 2 fiches pour cosses faston sont prévus pour !
Quelques choses me dit que Novy ne communique pas beaucoup dessus pour vendre les novy pro. En effet les seules différences entre les Novy purline et les purline pro c'est : le bandeau led + module de réception contact sec mis en avant.
Au prix catalogue, il n'ya que 200€ départ entre les 2, mais sur le web, il y'a bien 1000€ d'écart !
Pour ceux que cela intéresse, ci dessous le schéma de câblage et la liste des hottes Novy compatibles avec système.
Je vous mets aussi la doc entière, doc qu'on trouve pas sur le site de Novy.
[Image: Capture-d-e-cran-2023-02-21-a-11-37-25.png]
.pdf   Novy_990033_Cable_fenetre_Installation.pdf (Taille : 870,53 Ko / Téléchargements : 18)
Mini Pureline
  • 810
  • 811
  • 820
  • 821
  • 826
Pureline
  • 6810
  • 6811
  • 6820
  • 6821
  • 6830
  • 6831
  • 6832
  • 6835
  • 6836
  • 6840
  • 6841
  • 6842
  • 6845
  • 6846
Flatline
  • 7600
  • 7602
  • 7605
  • 7610
  • 7615
  • 7640
  • 7642
  • 7645
  • 7650
  • 7655
  • 7660
  • 7665
Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 15/02/2023, 22:08:22
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par SpaRtzZii - 17/02/2023, 07:10:34
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 17/02/2023, 10:51:57
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par SpaRtzZii - 18/02/2023, 07:28:31
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par BoB 74 - 18/02/2023, 07:52:24
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 18/02/2023, 12:48:44
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 18/02/2023, 13:28:45
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 18/02/2023, 17:13:26
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par BoB 74 - 18/02/2023, 07:47:57
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 18/02/2023, 09:59:32
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Hadrieng - 04/10/2024, 14:20:50
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 04/10/2024, 15:01:53
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Hadrieng - 14/10/2024, 08:40:24
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 14/10/2024, 09:15:53
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par SpaRtzZii - 18/02/2023, 10:00:43
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 18/02/2023, 10:04:39
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par SpaRtzZii - 18/02/2023, 20:40:31
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 18/02/2023, 22:16:56
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par demotica - 21/02/2023, 12:03:22
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par richardpub - 05/10/2024, 10:13:45
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 05/10/2024, 10:26:41
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par richardpub - 14/10/2024, 10:06:27
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 14/10/2024, 10:10:30
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par richardpub - 14/10/2024, 10:09:34
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par richardpub - 14/10/2024, 10:18:10
RE: Hotte aspirante - KNX - RT2012 - par Ives - 14/10/2024, 10:34:31
