22/02/2023, 15:22:31
(22/02/2023, 15:06:21)Dibou a écrit :Ok merci pour les infos , c'est ce que je craignait justement mais je n'arrivais pas a le confirmer.(22/02/2023, 14:49:33)Milleniumweb a écrit :(22/02/2023, 14:23:11)Dibou a écrit :(22/02/2023, 12:46:22)Milleniumweb a écrit : bonjour
pour un store IO , pensez vous qu'il soit possible d'utiliser un KLF050 et un TR221 au lieu du TXA628C ?
Je pense que oui.
le KLF050 dispose de 3 bornes poru la montée / descente , et le TR221 uniquement 2
sauriez vous comment les connecter ?
Oups, pardon.
Je retire ce que j'ai dit : ce TR221 doit envoyer la phase sur l'une des deux sorties. J'ai cru que c'était des contacts secs mais non.
Et comme il aussi a besoin de la phase pour s'alimenter, on ne peut pas tricher. Ce que tu peux faire, c'est ajouter 2 relais tout basiques supportant du 230 V au primaire entre le TR221 et le KLF. mais ça devient compliqué...
a priori un TXB602F doit pouvoir faire l'affaire par contre il n'est pas en sans fil et surtout ne peux pas être configuré avec un TX100 ( obligation dans mon cas)
si vous avez des suggestions pour pouvoir connecter un module KNX sans fil ou filaire pouvant être configuré par TX100 afin de l'interconnecter au KLF050 je serais preneur
