23/02/2023, 08:42:32
(23/02/2023, 06:23:44)Dibou a écrit :(22/02/2023, 15:22:31)Milleniumweb a écrit : si vous avez des suggestions pour pouvoir connecter un module KNX sans fil ou filaire pouvant être configuré par TX100 afin de l'interconnecter au KLF050 je serais preneur
Je n'y connais rien en programmation par TX100.
Par contre, si ce TR221 se programme effectivement par TX100, il te reste la solution que j'évoquais avec interposition de relais. J'en ai trouvé pas trop cher (10 €) et pratique (petit, utilisable sans support ou bornier particulier) qui me semble tout à fait adapté : le Yokis REL1C.Il t'en faudra deux : un pour la montée, un pour la descente.
- 230 V au primaire donc attaquable par les sorties 230 V du TR221
- Secondaire prévu pour du 230 V/1A, mais qui assurera parfaitement je pense la fonction de contact sec pour attaquer les entrées du KLF050.
Tu pourras encastrer tout ça (dans une grosse boite) si c'est ce que tu cherches.
Plus chers, j'avais aussi repéré le Eltaco R91-100-230V ou le Finder 13.31.8.230.4300 .
Si tu veux poursuivre tes recherches, attention de bien chercher un relais monostable (pas un bistable ou un télérupteur) sans temporisation, avec un primaire adapté au 230V.
merci beaucoup pour tous les éléments , je vais explorer tout ça
