25/02/2023, 19:36:11
(08/02/2023, 17:08:42)Jonathan007 a écrit : Pour les câbles extérieur, il faut veiller à ce qu'il y ait un revêtement PE, c'est tout.
Le plastique du câble KNX classique est poreux et sensible aux variations de températures ainsi que sensible aux UV.
Il va donc forcément finir par foirer et laisser passer la flotte.
Le soleil mange la résine et ensuite au bout de quelque temps, un ou deux ans, il ne reste que la charge. En toiture, on retrouve souvent les cadavres de câbles d'antennes sous forme de poussière blanche.
Des fabricants intègrent des additifs anti-UV, fréquemment de couleur noire.
Pour le câble vert, j'ai remarqué des différences de qualité suivant le fournisseur, en particulier la résilience du cuivre. Ensuite mettre le câble vert dans une gaine de protection extérieur serait une bonne solution ?
Cordialement
Jean Pierre Seillier
