Maison KNX dans le 74
#10
(22/02/2023, 07:05:30)SpaRtzZii a écrit : Salut Bob74.
Je suis de Grenoble, personnellement, je n'aurai pas beaucoup de temps à t'accorder car je suis aussi dans la construction de ma maison.
Mais si tu manque de temps, concentre toi uniquement au cablage, le tableau électrique pourra attendre pense a réservéer un espace au mur de 2m x 2m. Comme ça pas de problème pour loger tous les éléments.
Pour les câbles :
- 5g1.5 a tout les VRs / BSO
- 5G1.5 a tout les velux (si tu en as)
- 3G1.5 pour l'éclairage et chaque ligne par du tableau vers ton pts lumineux. Dans certains car, il peux être intéressant de passer du 5G1.5 pour prévoir une ligne DALI.
- 3G2.5 pour les prises. Dans certains cas, prévoir des petits circuits qui pourront entre commandé. (Idem chaque ligne par tu tableau).
- 3G1.5 pour porte de garage et rajoute une gaine avec un RJ45 pour le pilotage par CT Sec. (Tu peux aussi prévoir un câble KNX a la place du RJ45)
- câble KNX, avis personnel, 1 lignes par étage minimum.
- câble KNX de chaque ligne d'étage vers tout tes équipements.
N'oublie pas les détecteurs de présence, sonde de température/humidité.
Avec ces grandes lignes tu as déjà de quoi avancé.
Le mieux reste de prendre un plan de la maison et d'implanter prise/éclairage/RJ45 et prise TV pour ne rien oublié.
Puis d'en faire un second avec les grand grande ligne de capteur que tu souhaites (présence, mouvement, humidité/température, multiroom, ...)
Salut SpaRtzZii,
Merci pour les infos, j'ai commencer à implanter tout ce petit monde sur mes implantations étages par étages, pour ce qui est des capteurs, j'ai déjà une bonne idée mais je cherche aussi a centraliser un peu, genre pourquoi pas utiliser des multitouch pro dans certaines pièces, ça inclue déjà le thermostat par exemple mais pas de sonde d'humidité. J'aimerai trouver un"bouton" encore plus complet, recherche en cours !
Maison KNX dans le 74 - par BoB 74 - 17/02/2023, 07:32:22
RE: Maison KNX dans le 74 - par Antho43 - 17/02/2023, 20:58:33
RE: Maison KNX dans le 74 - par BoB 74 - 18/02/2023, 06:30:56
RE: Maison KNX dans le 74 - par master1551 - 18/02/2023, 16:52:43
RE: Maison KNX dans le 74 - par BoB 74 - 21/02/2023, 06:24:30
RE: Maison KNX dans le 74 - par M2D - 20/02/2023, 17:59:01
RE: Maison KNX dans le 74 - par BoB 74 - 21/02/2023, 07:11:24
RE: Maison KNX dans le 74 - par M2D - 21/02/2023, 17:35:10
RE: Maison KNX dans le 74 - par SpaRtzZii - 22/02/2023, 07:05:30
RE: Maison KNX dans le 74 - par BoB 74 - 26/02/2023, 07:41:43
