Linknx sur un NAS QNAP.
#19
Sakut Piliman,
quand j'avais ma platine de test et que j'avais monté linknx dans
cygwin, si je déconnecte le N148 et que je lance linknx ca donnais :
Segmentation fault
Voilà pourquoi je pense que c'est bon, j'ai quand même testé ta
commande et voici le résultat :
[/opt/bin] # ldd linknx
libpthsem.so.20 => /opt/lib/libpthsem.so.20 (0x4001e000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x40034000)
libnsl.so.1 => /lib/libnsl.so.1 (0x4003f000)
libcurl.so.4 => /opt/lib/libcurl.so.4 (0x4005a000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x40098000)
libssl.so.0.9.8 => /opt/lib/libssl.so.0.9.8 (0x4013b000)
libcrypto.so.0.9.8 => /opt/lib/libcrypto.so.0.9.8 (0x4017f000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x402a7000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x4036c000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4037c000)
/lib/ld-linux.so.3 (0x40000000)
librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x40482000)
libz.so.1 => /opt/lib/libz.so.1 (0x4049d000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x404b6000)
J'imagine que c'est bon ?!
@++ Chrystof
On 23 juin, 21:51, Vincent Aaron <vincent.aa...@pilifamily.org> wrote:
> Le message "segmentation fault" n'est pas bon signe pour ton programme.
> Cela signifie que ton application ait "crashé"
> Je ne connais pas encore ton OS. Mais en général sous Linux, tu peux
> utiliser la commande "ldd </CHEMIN DU PROGRAMME/NOM DU PROGRAMME>" afin
> de vérifier que tu ais toutes les dépendances.
> Bon courage
> piliman
> Chrystof wrote:
> > Ah voilà j'ai installé libcurl, j'avais oublier !!!
> > Ca fonctionne, ensin ca note :
> > Segmentation fault
> > Donc j'imagine que ca fonctionne.
> > Super merci beaucoup, reste juste à trouver comment starter eibd et
> > linknx automatiquement.
> > Merci encore.
> > Chrystof
> > On 23 juin, 21:01, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> >> Salut,
> >> J'ai mon Ts-109 de QNAP, j'ai tout installé et voici ma config :
> >> [/] # dmesg
> >> 0 pages, LIFO batch:1
> >>   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
> >> Built 1 zonelists
> >> Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/ram rw
> >> initrd=0x800000,0x3fffff
> >> PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
> >> Console: colour dummy device 80x30
> >> Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
> >> Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
> >> Memory: 128MB 128MB 0MB 0MB = 256MB total
> >> Memory: 251904KB available (2941K code, 447K data, 104K init)
> >> Calibrating delay loop... 332.59 BogoMIPS (lpj=1662976)
> >> Mount-cache hash table entries: 512
> >> CPU: Testing write buffer coherency: ok
> >> checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like
> >> an initrd
> >> Freeing initrd memory: 4095K
> >> NET: Registered protocol family 16
> >> CPU Interface
> >> SDRAM_CS0 ....base 00000000, size 128MB
> >> SDRAM_CS1 ....base 10000000, size 128MB
> >> SDRAM_CS2 ....disable
> >> SDRAM_CS3 ....disable
> >> PEX0_MEM ....base e0000000, size 128MB
> >> PEX0_IO ....base f2000000, size   1MB
> >> PCI0_MEM ....base e8000000, size 128MB
> >> PCI0_IO ....base f2100000, size   1MB
> >> INTER_REGS ....base f1000000, size   1MB
> >> DEVICE_CS0 ....no such
> >> DEVICE_CS1 ....base f4000000, size  16MB
> >> DEVICE_CS2 ....no such
> >> DEV_BOOCS ....base ff800000, size   8MB
> >> CRYPTO ENG ....base f0000000, size  64KB
> >>   Marvell Development Board (LSP Version 1.10.3_DB_NAS)-- RD-88F5182-
> >> NAS-2  Soc: 88F5182 A2
> >>  Detected Tclk 166666667 and SysClk 166666667
> >> Marvell USB EHCI Host controller #0: c0573560
> >> Marvell USB EHCI Host controller #1: c0573460
> >> mvPexTargetWinEnable: Win 1 should be in bar boundries
> >> mvPexInit: Can't enable window =1
> >> pci_init:Error calling mvPciIfInit for pciIf 0
> >> PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
> >> PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
> >> SCSI subsystem initialized
> >> usbcore: registered new driver usbfs
> >> usbcore: registered new driver hub
> >> QNAP RTC initializing....
> >> Initializing RTC is completed.
> >>  Detected Tclk 166666667, BASE_BAUD 10416666, Baud divisor 542
> >> qnap_pic_init: succeed to register misc device
> >> tsinfo: create proc systemp successfully
> >> Use the XOR engines (offloading) for enhancing the following
> >> functions:
> >>   o RAID 5 Xor calculation
> >>   o kernel memcpy
> >>   o kenrel memzero
> >>   o copy user to/from kernel buffers
> >> Number of XOR engines to use: 2
> >> cesadev_init(c0011b30)
> >> Fast Floating Point Emulator V0.9 © Peter Teichmann.
> >> inotify device minor=63
> >> VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
> >> Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
> >> Installing knfsd (copyright © 1996 o...@monad.swb.de).
> >> Initializing Cryptographic API
> >> Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.1.1.1 $ 4 ports, IRQ sharing
> >> disabled
> >> ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
> >> io scheduler noop registered
> >> io scheduler anticipatory registered
> >> io scheduler deadline registered
> >> io scheduler cfq registered
> >> RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
> >> loop: loaded (max 8 devices)
> >> Marvell Gigabit Ethernet Driver 'egiga':
> >>   o Ethernet descriptors in DRAM
> >>   o DRAM SW cache-coherency
> >>   o Checksum offload enabled
> >>   o Marvell ethtool proc enabled
> >>   o Loading network interface 'eth0'
> >> STRIP: Version 1.3A-STUART.CHESHIRE (unlimited channels)
> >> Intergrated Sata device found
> >>  Wait 15 seconds to initialize mvAdapter.
> >> Spin up ...
> >> scsi0 : Marvell SCSI to SATA adapter
> >> scsi1 : Marvell SCSI to SATA adapter
> >>   Vendor: SAMSUNG   Model: HD250HJ           Rev: FH10
> >>   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 03
> >> SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB)
> >> SCSI device sda: drive cache: write back
> >>  sda: sda1 sda2 sda3 sda4
> >> Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
> >> Attached scsi generic sg0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0,  type 0
> >> physmap flash device: 800000 at ff800000
> >> phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
> >>  Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
> >> Using buffer write method
> >> cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
> >> 0: offset=0x0,size=0x20000,blocks=64
> >> cmdlinepart partition parsing not available
> >> RedBoot partition parsing not available
> >> Using physmap partition definition
> >> Creating 6 MTD partitions on "phys_mapped_flash":
> >> 0x00780000-0x00800000 : "U-Boot"
> >> 0x00000000-0x00200000 : "Kernel"
> >> 0x00200000-0x00600000 : "RootFS1"
> >> 0x00600000-0x00700000 : "RootFS2"
> >> 0x00760000-0x00780000 : "U-Boot Config"
> >> 0x00700000-0x00760000 : "NAS Config"
> >> ehci_platform ehci_platform.4523: EHCI Host Controller
> >> ehci_platform ehci_platform.4523: new USB bus registered, assigned bus
> >> number 1
> >> ehci_platform ehci_platform.4523: irq 17, io mem 0x00000000
> >> ehci_platform ehci_platform.4523: park 0
> >> ehci_platform ehci_platform.4523: USB 0.0 initialized, EHCI 1.00,
> >> driver 10 Dec 2004
> >> hub 1-0:1.0: USB hub found
> >> hub 1-0:1.0: 1 port detected
> >> ehci_platform ehci_platform.16781: EHCI Host Controller
> >> ehci_platform ehci_platform.16781: new USB bus registered, assigned
> >> bus number 2
> >> ehci_platform ehci_platform.16781: irq 12, io mem 0x00000000
> >> ehci_platform ehci_platform.16781: park 0
> >> ehci_platform ehci_platform.16781: USB 0.0 initialized, EHCI 1.00,
> >> driver 10 Dec 2004
> >> hub 2-0:1.0: USB hub found
> >> hub 2-0:1.0: 1 port detected
> >> ohci_hcd: 2004 Nov 08 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
> >> (PCI)
> >> USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
> >> usb 2-1: new high speed USB device using ehci_platform and address 2
> >> hub 2-1:1.0: USB hub found
> >> hub 2-1:1.0: 4 ports detected
> >> qh_schedule: frame=255, uframe=0, cmask=0x0, smask=0x1, period=256,
> >> u_period=2048
> >> usbcore: registered new driver usblp
> >> drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
> >> usbcore: registered new driver hiddev
> >> usbcore: registered new driver usbhid
> >> drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver
> >> mice: PS/2 mouse device common for all mice
> >> NET: Registered protocol family 2
> >> IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
> >> TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
> >> TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
> >> TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
> >> NET: Registered protocol family 17
> >> NET: Registered protocol family 5
> >> RAMDISK: Compressed image found at block 0
> >> VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
> >> Freeing init memory: 104K
> >> kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
> >> EXT3-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is
> >> recommended
> >> EXT3 FS on sda1, internal journal
> >> EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
> >> recommended
> >> EXT3 FS on sda4, internal journal
> >> sysinfo: Module loaded.
> >> Initializing USB Mass Storage driver...
> >> usbcore: registered new driver usb-storage
> >> USB Mass Storage support registered.
> >> create proc entry succeed!
> >> fuse init (API version 7.8)
> >> fuse distribution version: 2.7.3
> >> eth0: mac address changed
> >> recommended
> >> Adding 530136k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1
> >> EXT3 FS on sda3, internal journal
> >> EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
> >> EXT3-fs: file extents enabled
> >> scsi: unknown opcode 0x0c
> >> eth0: link down
> >> eth0: link up<5>, full duplex<5>, speed 1 Gbps<5>
> >> rule type=0, num=0
> >> Ensuite sur le QNAP TS-109 j'ai le message suivant quand je démarre
> >> linknx :
> >> [/] # linknx
> >> linknx: error while loading shared libraries: libssl.so.0.9.8: cannot
> >> open shared object file: No such file or directory
> >> Une idée ?
> >> Chrystof
> Pensez environnement: n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.- Masquer le texte des messages précédents -
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 19/06/2009, 13:19:10
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 20/06/2009, 08:53:47
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 21/06/2009, 16:42:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 21/06/2009, 22:35:21
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 06:40:06
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 08:19:36
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 08:51:29
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 15:05:04
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 18:02:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 19:43:39
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 21:04:41
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 21:56:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 22:57:46
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 12:53:40
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 23/06/2009, 15:19:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 20:01:51
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 20:08:56
Linknx sur un NAS QNAP. - par Vincent Aaron - 23/06/2009, 20:51:39
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 21:07:44
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 05:51:38
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 08:48:21
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 12:58:41
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 20:05:12
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 20:38:55
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 22:11:52
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 25/06/2009, 05:59:23
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 25/06/2009, 07:30:27
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 29/06/2009, 17:15:27
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 30/06/2009, 21:45:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 01/07/2009, 06:10:50
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 01/07/2009, 08:31:28
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 01/07/2009, 14:32:40
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 02/07/2009, 12:31:26
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 02/07/2009, 16:46:00
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 06/07/2009, 08:05:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 06/07/2009, 19:13:15
Linknx sur un NAS QNAP. - par seb@leon - 31/07/2009, 06:35:26
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 31/07/2009, 07:02:33
