01/03/2023, 11:06:05
Je pense déjà avoir répondu sur FB ?
Un peu de lecture sur les pompes à vitesse (et débit) variable en fonction du débit.
La régulation d'un PC va consister :
1) à laisser la PAC gérer la loi d'eau qui fixera la température de départ du plancher en fonction de la température extérieure (sonde extérieure à mettre en place) et des caractéristiques d'isolation de la maison (qui détermineront la pente et le pied de la courbe de la loi d'eau) ; elle ajustera la vitesse de la pompe en fonction de la demande (liée à la position des vannes installées sur le collecteur).
2) à installer sur le collecteur une vanne électrothermique sur chaque boucle du PC (il peut éventuellement y avoir plusieurs boucles par pièce pour équilibrer les pertes de charge) dont la position sera asservi à la température de la pièce (sonde de température dans chaque pièce).
Le participant KNX (MDT dans mon cas) disposera donc de la consigne de température, de la valeur de la température ambiante pour piloter les électrovannes en MLI : Modulation de largeur d'impulsion (j'ai déjà posté des explications sur le forum).
