Linknx sur un NAS QNAP.
#21
Pour le message "segmentation fault", ça veut dire que linknx se
plante. J'ai déjà eu ce problème sur d'autres NAS et c'était dû à une
incompatibilité entre libpthsem (la librairie que j'utilise pour gérer
les threads) et libpthread (une autre librairie de threads). Dans ton
cas, il se pourrait que ce soit le même problème car si on regarde le
résultat de la commande ldd, on voit que linknx fait appel à la fois à
libpthsem et libpthread. Il faudra que je regarde d'où ça vient,
probablement encore de la librairie libesmtp ...
Pour le fichier de config, il faut le créer toi même. Le fichier qui
se trouve dans /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/doc/linknx/
linknx.xml est un exemple. En fait, sur un PC linux classique, par
défaut linknx est installé dans /usr/local/bin, et il place ses
fichiers de travail dans /var/lib/linknx/ et la documentation (qui
contient un exemple de config) dans /usr/local/share/doc/linknx . Avec
Optware, linknx est installé dans /opt/bin . Je mattendais à voir la
doc dans /opt/share/doc/linknx, mais ce n'est visiblement pas le cas.
Pour la config, tu peut la mettre où tu veux du moment que tu utilise
le paramètre pour dire où elle se trouve quand tu lances linknx. Je
pense que le mieux est de la placer dans /opt/var/lib/linknx/ .
A+
Jean-François
On 24 juin, 06:51, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> je suis toujours sur mon NAS TS-109, mon installation avance bien.
> Je ne trouve toujours pas le fichier de configuration, j'ai donc fais
> la commande ci-dessous :
>  find / -name linknx.xml -print
> Et voici le résultat :
> /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/doc/
> linknx/linknx.xml
> /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/doc/linknx/linknx.xml
> C'est normal ces chemins bizzard ?
> Dans /opt  je n'ai pas de  répertoire usr ?!
> Merci de votre aide.
> Chrystof
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 19/06/2009, 13:19:10
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 20/06/2009, 08:53:47
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 21/06/2009, 16:42:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 21/06/2009, 22:35:21
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 06:40:06
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 08:19:36
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 08:51:29
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 15:05:04
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 18:02:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 19:43:39
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 21:04:41
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 21:56:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 22:57:46
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 12:53:40
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 23/06/2009, 15:19:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 20:01:51
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 20:08:56
Linknx sur un NAS QNAP. - par Vincent Aaron - 23/06/2009, 20:51:39
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 21:07:44
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 05:51:38
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 08:48:21
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 12:58:41
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 20:05:12
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 20:38:55
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 22:11:52
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 25/06/2009, 05:59:23
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 25/06/2009, 07:30:27
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 29/06/2009, 17:15:27
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 30/06/2009, 21:45:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 01/07/2009, 06:10:50
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 01/07/2009, 08:31:28
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 01/07/2009, 14:32:40
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 02/07/2009, 12:31:26
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 02/07/2009, 16:46:00
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 06/07/2009, 08:05:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 06/07/2009, 19:13:15
Linknx sur un NAS QNAP. - par seb@leon - 31/07/2009, 06:35:26
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 31/07/2009, 07:02:33
