Linknx sur un NAS QNAP.
#22
Ah ben zute !!! Et je peux faire quoi, désinstaller libpthread ?!?
Mais il me semblait que dans cygwin si je couper le réseau et que je
lancer linknx ce message s'afficher, non ?
Grrr, je suis a 1 doigt que ca fonctionne :-)
On 24 juin, 09:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Pour le message "segmentation fault", ça veut dire que linknx se
> plante. J'ai déjà eu ce problème sur d'autres NAS et c'était dû à une
> incompatibilité entre libpthsem (la librairie que j'utilise pour gérer
> les threads) et libpthread (une autre librairie de threads). Dans ton
> cas, il se pourrait que ce soit le même problème car si on regarde le
> résultat de la commande ldd, on voit que linknx fait appel à la fois à
> libpthsem et libpthread. Il faudra que je regarde d'où ça vient,
> probablement encore de la librairie libesmtp ...
> Pour le fichier de config, il faut le créer toi même. Le fichier qui
> se trouve dans /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/doc/linknx/
> linknx.xml est un exemple. En fait, sur un PC linux classique, par
> défaut linknx est installé dans /usr/local/bin, et il place ses
> fichiers de travail dans /var/lib/linknx/ et la documentation (qui
> contient un exemple de config) dans /usr/local/share/doc/linknx . Avec
> Optware, linknx est installé dans /opt/bin . Je mattendais à voir la
> doc dans /opt/share/doc/linknx, mais ce n'est visiblement pas le cas.
> Pour la config, tu peut la mettre où tu veux du moment que tu utilise
> le paramètre pour dire où elle se trouve quand tu lances linknx. Je
> pense que le mieux est de la placer dans /opt/var/lib/linknx/ .
> A+
> Jean-François
> On 24 juin, 06:51, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> > Bonjour,
> > je suis toujours sur mon NAS TS-109, mon installation avance bien.
> > Je ne trouve toujours pas le fichier de configuration, j'ai donc fais
> > la commande ci-dessous :
> >  find / -name linknx.xml -print
> > Et voici le résultat :
> > /mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/doc/
> > linknx/linknx.xml
> > /share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/share/doc/linknx/linknx.xml
> > C'est normal ces chemins bizzard ?
> > Dans /opt  je n'ai pas de  répertoire usr ?!
> > Merci de votre aide.
> > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 19/06/2009, 13:19:10
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 20/06/2009, 08:53:47
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 21/06/2009, 16:42:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 21/06/2009, 22:35:21
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 06:40:06
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 08:19:36
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 08:51:29
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 15:05:04
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 18:02:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 19:43:39
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 22/06/2009, 21:04:41
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 21:56:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 22/06/2009, 22:57:46
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 12:53:40
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 23/06/2009, 15:19:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 20:01:51
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 20:08:56
Linknx sur un NAS QNAP. - par Vincent Aaron - 23/06/2009, 20:51:39
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 23/06/2009, 21:07:44
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 05:51:38
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 08:48:21
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 12:58:41
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 20:05:12
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 24/06/2009, 20:38:55
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 24/06/2009, 22:11:52
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 25/06/2009, 05:59:23
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 25/06/2009, 07:30:27
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 29/06/2009, 17:15:27
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 30/06/2009, 21:45:20
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 01/07/2009, 06:10:50
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 01/07/2009, 08:31:28
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 01/07/2009, 14:32:40
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 02/07/2009, 12:31:26
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 02/07/2009, 16:46:00
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 06/07/2009, 08:05:03
Linknx sur un NAS QNAP. - par jef2000 - 06/07/2009, 19:13:15
Linknx sur un NAS QNAP. - par seb@leon - 31/07/2009, 06:35:26
Linknx sur un NAS QNAP. - par Chrystof - 31/07/2009, 07:02:33
