Contrôle BSO - maison passive
#7
Griesser / Warema : Sur le papier devrait avoir des produits capable de gérer ce genre de chose, mais je suis pas un expert de ces produits, déjà les manuels de leur produits ne sont pas accessible publiquement... , ensuite pour avoir regardé les applicatifs ca ne semble pas cocher toutes les cases...
Je suis pas sur que le produit proposé par richard reponde au cahier des charges.
Il faut trouver la bonne combinaison de produits : Capteur / Inteligence pour la gestion de la protection solaire / Actionneur
Capteur : Typiquement une ou plusieurs Station Meteo
Actionneur : de VR/BSO voir SMI (Basique ou avec fonction de protection solaire)
Intelligence : Elle peu etre partagé entre la station meteo et l'actionneur, voir etre dans un module a part.
Pour mettre en place une protection solaire il faut définir ce que l'on veut :
1)Gérer les apport solaire en Hiver et en Eté
2)Protection contre l'eblouissement
Les 2 points peuvent dans certains cas se rejoindre.
Le point 1 necessite je pense:
-Capteur Type Pyranomètre
-Capteur de Temp dans la pièce a surveiller
Le point 2 necessite une gestion de la position du soleil de son élévation, il faut pouvoir définir pour chaque facade des angle, mais aussi des dimensions de fenetre..., certain produit son capable de le faire.
Sur les prodtuits que j'ai déjà eu l'occasion de manipuler ou d'eplucher :
-Station Meteo type Jung 2225WSU
ou
-Station Meteo Elsner + Pyranomètre séparé
ou
-Griesser EMX
Pour la partie Actionneur : le plus complet pour moi et le seul que j'ai en tete qui est capable de géré une T° de pièce et de gérer une protection de surchauffe ce sont le modèle JRA de chez ABB, mais meme le JRA ne peut pas tout faire tout seule, il faut une bonne logique en tete coté station pour activer ou non la protection solaire (Mesur de Radiation via Pyrano ou Lumiere...)
Après on peut tout a fait intégrer leur logique manuellement dans un module logique par exemple
Il y a un produit chez ABB JSB/S1.1 qui spécialisé dans la gestion de store... , mais il est un peu viellot,
Citation :Objectivement parlant, l'objectif principal est l'ombrage, puis la sécurité en cas de vent et/ou pluie.
La règle que je cherche donc à mettre en place est :
- si la personne entre dans la pièce, le pilotage manuel possible avec les boutons.
- si la personne est dans la pièce et la luminosité fléchie, allumage des lampes en mode "dimming" pour compenser.
- si la personne quitte la pièce, pilotage automatique en ombrage suivant le soleil, et extinction de la lumière.
- si la personne ouvre la fenêtre, le BSO s'ouvre et reste ouvert tant que la fenêtre est ouverte. (à voir si j'arrive à avoir le statut "ouvert en grand" et "ouvert en oscillo-battant")
C'est un début, mais il faut paufiner selon moi.
En gros tous les jours il faut que le systeme soit ou repasse en automatique.
Mode Auto :
-Ouverture/Fermeture si besoin des VR/BSO
-Si Mode Protection Solaire Activé :
1)Fermeture des VR/BSO en fct de la T° dans la piece et en fct du Rayonnement Solaire (Ete/Intersaison)
2)Ouverture des VR/BSO si besoin d'apport solaire (Intersaison/Hiver) en fct T° Piece + Rayonnement solaire
-Si Protection contre Luminosité Activé : Fermeture (Position + Orientation a faire evoluer en fct de ce que l'on veut)
La Lumiere c'est indépendant, si tu as un detecteur il s'allumera si la protection solaire est active et que cela necessite plus de luminosité.
Ensuite il faut prévoir un mode manuel qui dérogera pour un période donné, ou pendant une présence...
Citation :Je suis aussi parti sur ce modèle. Des moteurs Elero filaire et des actionneurs Griesser Jax-6.
J'avais repéré le JAX qui a l'air d'etre sympa, mais j'ai l'impression qu'il manque des trucs comparé a un JRA d'ABB (Est-ce que lon peut faire une logique en fonction d'une T° de piece ?)
Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 05/03/2023, 16:44:22
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 05/03/2023, 17:24:54
RE: Contrôle BSO - maison passive - par fabric24 - 06/03/2023, 07:33:40
RE: Contrôle BSO - maison passive - par babychou - 07/03/2023, 11:38:48
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 06/03/2023, 11:20:33
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 07/03/2023, 12:10:53
RE: Contrôle BSO - maison passive - par filou59 - 07/03/2023, 15:28:22
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 07/03/2023, 16:45:32
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 07/03/2023, 23:44:05
RE: Contrôle BSO - maison passive - par Jonathan007 - 13/03/2023, 11:30:02
RE: Contrôle BSO - maison passive - par Ives - 13/03/2023, 11:44:42
RE: Contrôle BSO - maison passive - par Jonathan007 - 13/03/2023, 11:55:31
RE: Contrôle BSO - maison passive - par Ives - 13/03/2023, 12:08:19
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 22/03/2024, 13:57:35
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 22/03/2024, 18:47:11
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 27/03/2024, 21:33:17
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 28/03/2024, 11:06:48
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 25/03/2025, 17:21:28
RE: Contrôle BSO - maison passive - par richardpub - 25/03/2025, 18:56:52
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 26/03/2025, 11:15:31
RE: Contrôle BSO - maison passive - par traxs - 27/03/2025, 21:32:19
RE: Contrôle BSO - maison passive - par filou59 - 27/03/2025, 22:17:14
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 01/02/2026, 11:40:17
RE: Contrôle BSO - maison passive - par Ives - 01/02/2026, 11:45:19
RE: Contrôle BSO - maison passive - par poukill - 01/02/2026, 11:50:31
