13/03/2023, 18:54:19
(13/03/2023, 18:10:39)fro a écrit : Merci à tous pour vos réponses.
Concernant le débat passerelle vs. routeur, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Celui que j'ai proposé est un router avec max 4 connections simultanées c'est ça? Qu'est-ce qui compte exactement pour une connection? Si je commande un store avec mon smartphone via le réseau, est-ce que ça compte pour une connection? Cette connection compte uniquement durant la durée de l'envoi du message sur le bus KNX?
@Filou59, je dois en fait piloter 9 moteurs screens en tout, je comptais donc prendre 4 + 6 puisque je n'ai pas trouvé de module pour 10 screens. Je suis potentiellement intéressé par ta proposition pour racheter un module 8 screens à bon prix. C'est celui-ci (https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx...eSupport=1)? J'aimerais juste comprendre pourquoi les nouvelles features proposées sont utiles par rapport au "simple" actuateur que j'ai proposé: les fins de courses sont réglées sur le moteur non? Si j'ai bien compris, les modules screens sont réglés avant un temps de descente/montée et le "statut" (pourcentage d'ouverture du store) est calculé en fonction du temps écoulé?
Si j'achète un module 8 screens, il me faudra encore commander un dernier screen. Ca existe des modules pour un seul? Sinon pour deux, je pourrais prendre un Siemens aussi, j'imagine que c'est plus facilement compatible. Genre celui-ci? https://www.eibmarkt.com/en/products/Sie..._N06211385
Encore merci pour votre aide et bonne journée!
4 connexion ip,
Donc ton pc, un superviseur, un connexion a distance, etc...
C'est pas les connexion interne...
T'as sélectionner les éléments les moins cher possible "sur catalogue"
C'est a mon sens une grave erreur en knx,
Il faut sélectionner selon ce que tu veux faire avec,
Donc avant achat, il faut ouvrir l'applicatif dans ets, et voir ces possibilité...
Certain ont des fonction logique intégré, te permette de faire un parcours solaire (ombrage), ou des automatisme interne...
Certain ont une détection de fin de course automatique (au lieu de mettre le temps de descente). Ça permet de pouvoir envoyer ton store a une hauteur de 70% par exemple.
Certaine alim knx te montre la consommation du bus..
Pour ta topologie sur 2 ligne, tu peux aussi avoir une ligne 1.0.- avec ton alim et coupleur/router ip.
Et ta ligne 1.1.- avec un coupler de bus, (lié a la ligne 1.0.-) et une alim...
Au final, un couper de bus, te coûtera un peu moins cher qu'un coupleur/router ip...
