Problème avec router IP Jung
Salut
Je vais etre un peu direct mais tu fais du n'importe quoi là.
Un routeur doit fonctionner en coupleur de Zone ou de ligne. Là 1.1.10 c'est pas bon.
Avoir un coupleur et un routeur sur la meme ligne ca ne sert a rien a part peu etre te foutre la merde.
Jette un coup d'oeil sur la doc ABB qui explique les possibilité, par exemple a partir de la page 44.
Vu ce que tu décris tu as probablement des conflits, du coup isole le routeur branche le tout seul , configure dans ETS avec les bonnes adresse, n'oublie pas d'attribuer les tunel 1.1.70 1.1.77 1.1.78 1.1.79 1.1.83 .... on conseille en général d'utiliser des adresses assez haute style >200 pour etre sur de ne pas avoir de participant
Note : si ETS a attribué ces adresse c'est qu'elle etaient libre au passage,
Au fait tu as bien récupéré et lu le manuel Jung pour ton routeur histoire de pas faire n'importe quoi/n'importe comment ou au feeling...
Si tu es face a un problème insoluble, tu isoles le routeur et tu le branches suel avec une alim KNX le temps de le programmer comme tu veux.
Et revoie ta topologie , tu ne peux pas avoir un coupleur et un routeur comme ca au meme niveau.
Problème avec router IP Jung - par richardpub - 15/03/2023, 17:49:14
RE: Problème avec router IP Jung - par Scorpio5 - 15/03/2023, 18:08:41
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 15/03/2023, 20:58:24
RE: Problème avec router IP Jung - par filou59 - 15/03/2023, 21:54:20
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 16/03/2023, 00:39:57
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 16/03/2023, 00:52:28
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 21/03/2023, 18:08:27
RE: Problème avec router IP Jung - par filou59 - 21/03/2023, 18:44:37
RE: Problème avec router IP Jung - par filou59 - 21/03/2023, 18:51:40
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 21/03/2023, 19:14:53
RE: Problème avec router IP Jung - par filou59 - 22/03/2023, 02:41:52
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 22/03/2023, 10:03:15
RE: Problème avec router IP Jung - par Scorpio5 - 30/03/2023, 20:49:40
RE: Problème avec router IP Jung - par richardpub - 31/03/2023, 10:01:20
