16/03/2023, 13:11:37
Petit news sur l'état d'avancement de mon projet...
Le plafonnage est terminé, ça sèche tout doucement (surtout vu les températures ici en Belgique qui sont pas géniales).
L'intervention de l'électricien pour l'install de l'appareillage (càd le coffret électrique, les prises, etc.) est prévue pour dans 2 semaines et quelque donc ça me laisse le temps de paufiner tout ça...
J'ai reçu les plans de repérage, j'ai déjà placé et groupé mes borniers dans le configurateur Wago.
L'électricien s'occupera donc de la pose du coffret et du raccordement des arrivées (lampes, prises, etc.) sur les borniers que je lui fournirai... Il placera également les disjoncteurs et peignes prévu dans le plan.
Ensuite, je m'occuperai du travail "en interne" du coffret (des borniers jusqu'aux disjoncteurs en passant par les actionneurs).
Je suis donc parti sur les borniers suivants :
- WAGO 2002-2201 (Double étage) pour les arrivées dans le coffret des phases et neutres.
- WAGO 2006-1201 (1 étage, gris, 6mm, pour la phase) et WAGO 2006-1204 (1 étage, bleu, 6mm, pour le neutre) pour la taque et le coffret du grenier.
- WAGO 2002-1401 (borne de traversée 4 fils) pour regrouper les sorties d'actionneur sur un même DJ (Phases).
- WAGO 2002-1404 (borne de traversée 4 fils) pour regrouper les sorties d'actionneur sur un même DJ (Neutres).
- WAGO 2002-472 ; 2002-473 ; 2002-474 ; 2002-475 et 2002-476 cavaliers pour les pontages entre borniers.
J'ai également reçu (enfin, presque tous) les fils suivants (du VOBS, càd du fil souple pour les connections inter coffret) :
- 100 mètres - VOBS BLEU 1x2.5 - Neutre en 2.5
- 200 mètres - VOBS NOIR 1x2.5 - Phase en 2.5 allant des borniers 2002-2201 aux actionneurs
- 200 mètres - VOBS ROUGE 1x2.5 - Phase en 2.5 allant des actionneurs aux DJ (en passant par les borniers 2002-1401) ou allant directement des borniers 2002-2201 au DJ
- 100 mètres - VOBS GRIS 1x2.5 - Fil pilote des radiateurs en 2.5
- 100 mètres - VOBS BLEU 1x1.5 - Neutre en 1.5
- 100 mètres - VOBS NOIR 1x1.5 - Phase en 1.5 allant des borniers 2002-2201 aux actionneurs
- 100 mètres - VOBS ROUGE 1x1.5 - Phase en 1.5 allant des actionneurs aux DJ (en passant par les borniers 2002-1401) ou allant directement des borniers 2002-2201 au DJ
- 100 mètres - VOBS GRIS 1x1.5 - I- (Control -) des volets SMI en 1.5.
- 100 mètres - VOBS BRUN 1x1.5 - I+ (Control +) des volets SMI en 1.5.
- 100 mètres - VOBS BLEU 1x0.75 - Neutre en 0.75 pour les vannes du chauffage sol jusqu'à l'actionneur.
- 100 mètres - VOBS ROUGE 1x0.75 - Phase en 0.75 pour les vannes du chauffage sol jusqu'à l'actionneur.
- Les embouts 2.5, 1.5 et 0.75 qui vont avec
- Pince à sertir "HUPSQUARE16".
Ca fait bcp de mètres mais au final, vu la quantité de liaisons dans le coffret (180 borniers), je ne pense pas que ce soit trop...
Du coup, j'ai déjà pu m'entrainer au sertissage d'embouts sur les différentes tailles de fil avec la pince et ça marche niquel et parfaitement compatible avec les WAGO (surtout vu la forme carrée de l'embout après sertissage).
Me voilà donc rassuré et ça n'a vraiment, vraiment, rien de compliqué
Y a plus qu'à... comme on dit
Je ne me vois pas trop faire le schéma de câblages tout de suite (proposé plus haut par Gwendal) car vu que la position des borniers dépendra aussi du choix de l'électricien le jour J, je pense que ce sera fait après. J'ai, par contre, fait un test d'impression sur un papier cartonné et en jouant avec Excel pour faire la numérotation des borniers, coupé les bandelettes avec une trancheuse et ça rentre... Faut juste bien trancher droit lol. La numérotation (je suis parti comme filou sur 2 chiffres par bornier) tombe juste pour chaque bornier sauf, forcément, quand j'insert une plaque d'extrémité entre chaque groupe de borniers (pour rendre le truc plus clair, j'aimerais séparer mes groupes de borniers avec une plaque)... Raison de plus pour faire tout ça quand ce sera fait.
A suivre donc...
A suivre donc...
