  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
Linky et le KNX en 2023
#22
(14/12/2022, 18:06:28)filou59 a écrit : Messieurs , le but de ce post est de parler de solution récupérer la partie comptage du compteur Linky via la sortie TIC Teleinfo.
L'inconvénient avec TE33x c'est qu'avec l'abonnement TEMPO d'EDF (généralement beaucoup plus intéressant financièrement que HC/HP, notamment pour les véhicules électriques) il ne fournit qu'un index via la TIC sous un format de 6 octets qui inclus la consommation et le tarif (en alternance de l'index HC et HP toutes les cinq secondes environ). En dehors d'une utilisation avec Domovea, ce n'est pas facile à exploiter facilement (il existerait tout de même un plugin Jeedom).
Avec Home Assistant, je pense qu'il ne faut pas espérer une mise à jour de l'intégration KNX du fait de cette particularité  "Franco-Française".
Une solution de contournement consiste à installer un tore du TE33x sur l'alimentation générale et de connecter la sortie C1/C2 du Linky à l'entrée T1/T2 du TE33x ; ceci permet de disposer des deux index HC et HP du TEMPO.
Avec un second TE33x dans l'installation on peut récupérer sur la TIC la couleur du jour et la couleur du lendemain (ou alors récupérer ces informations sur le site d'EDF).
[édit du 23/03/23]
Knx-Ultimate de Node-Red intègre maintenant le DPT 235.001 ; il est donc possible, avec Home Assistant notamment, de récupérer les informations du TEMPO sous le format 6 octets avec un TE33x
Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 11/12/2022, 18:45:53
RE: Linky et le KNX en 2023 - par demotica - 12/12/2022, 10:20:51
RE: Linky et le KNX en 2023 - par NicNac - 14/12/2022, 16:09:21
RE: Linky et le KNX en 2023 - par NicNac - 14/12/2022, 16:42:36
RE: Linky et le KNX en 2023 - par demotica - 14/12/2022, 16:56:25
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 14/12/2022, 18:06:28
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 17/03/2023, 12:20:37
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Jean-Baptiste - 18/12/2022, 18:42:04
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 19/12/2022, 13:40:06
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 20/12/2022, 09:59:33
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/02/2023, 23:15:56
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 02/02/2023, 23:45:46
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 02/02/2023, 23:41:11
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/02/2023, 23:58:04
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 03/02/2023, 00:06:34
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:19:03
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 04/02/2023, 09:40:50
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:49:58
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 09:51:29
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 04/02/2023, 10:00:44
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 04/02/2023, 10:21:58
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 10/02/2023, 02:18:20
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Antho43 - 17/03/2023, 15:28:55
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 24/09/2023, 18:07:30
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 25/09/2023, 17:39:55
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 26/09/2023, 13:51:12
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/09/2023, 15:56:30
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 28/09/2023, 08:10:39
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Gilles A. - 25/02/2024, 17:12:09
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 25/02/2024, 21:32:20
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/02/2024, 01:56:56
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 26/02/2024, 08:25:15
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 26/02/2024, 12:55:35
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 27/02/2024, 14:46:05
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 27/02/2024, 18:55:06
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 28/09/2023, 10:54:33
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 29/09/2023, 16:35:40
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 29/09/2023, 18:06:23
RE: Linky et le KNX en 2023 - par cho36 - 29/09/2023, 20:30:39
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Gilles A. - 25/02/2024, 17:10:45
RE: Linky et le KNX en 2023 - par filou59 - 02/04/2024, 10:29:42
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Tristan92 - 13/05/2024, 19:41:50
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Ives - 14/05/2024, 09:11:29
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Stf_d - 22/07/2025, 21:46:28
RE: Linky et le KNX en 2023 - par M2D - 23/07/2025, 07:25:49
RE: Linky et le KNX en 2023 - par Stf_d - 23/07/2025, 20:08:39
