Ordre borniers
#9
Merci pour toutes vos réponses et échanges.
J'ai une autre question, toujours concernant l'organisation des borniers dans le coffret.
J'aurai également des borniers Wago 2002-1401 pour regrouper les mêmes phases de plusieurs sorties d'actionneur vers un même disjoncteur.
Il s'agit donc de bornes de passage pour 4 conducteurs.
Mon idée de départ étaient d'organiser mon coffret 8 rangées (36 modules par rangée) de cette façon :
Donc les rangées 1 et 8 pour les arrivées haut et bas du coffret (sur des Wago 2002-2201), les rangées 2, 3, 4 pour les disjoncteurs, les rangées 5, 6, 7 pour les modules KNX.
Et donc, sur la rangée 8, ajouter également les 2002-1401 pour faire les pontages comme expliqué ci-dessus.
Mais je me demandais, ne serait-ce pas plus lisible ou plus simple de placer ces borniers 2002-1401 à côté de chaque actionneurs TOR ou VAR ?
Ca donnerait par exemple : Actionneur TOR Jung n°1 -> Borniers 2002-1401 -> Actionneur TOR Jung n°2 -> Borniers 2002-1401 ; etc.
Ca ferait moins de câble dans le coffret mais ça mélangeraient borniers et actionneurs alors que la solution 1 garde tous les borniers entre eux sur 2 rangées.
Que feriez-vous ?
Ordre borniers - par Christophe0110 - 10/03/2023, 22:01:36
RE: Ordre borniers - par Jonathan007 - 13/03/2023, 11:09:11
RE: Ordre borniers - par Christophe0110 - 13/03/2023, 12:13:28
RE: Ordre borniers - par Kevlille - 13/03/2023, 13:55:29
RE: Ordre borniers - par Jonathan007 - 13/03/2023, 16:21:24
RE: Ordre borniers - par Kevlille - 13/03/2023, 17:24:30
RE: Ordre borniers - par Ives - 14/03/2023, 09:23:19
RE: Ordre borniers - par Sebe - 13/04/2023, 20:08:08
RE: Ordre borniers - par Kevlille - 14/03/2023, 10:19:48
RE: Ordre borniers - par Christophe0110 - 20/03/2023, 14:01:49
