21/03/2023, 18:08:27
(Modification du message : 21/03/2023, 18:19:25 par richardpub.)
Je ne m'en sort vraiment pas.
Avec un appui de 10 secondes, sur la touche de programmation, les tunel 1.1.70 1.1.77 1.1.78 1.1.79 1.1.83 sont tous passés en 15.15.255
J'aimerais isoler le routeur et le brancher le tout seul , pour le configure dans ETS avec les bonnes adresse, mais je n'ai pas d'alimentation seule à part celle du réseau KNX de la maison. difficile donc d'utiliser seule cette alimentation.
J'ai maintenant toujours ce message:
La connexion bus KnxIpTunneling : IP Router KNX - 192.168.1.203:3671 de la ligne n’a pu être établi.
L’interface ne peut accepter la nouvelle connexion de données : le nombre maximal de connexions simultanées est déjà utilisé.
Mes connexions sont saturées
Dans la notice du produit Je ne trouve pas de solution.
Ce matin je suis reparti en recréant ce participant IP routeur.
Et depuis plus aucune connexion avec Lifedomus ou avec HA ne fonctionne.
Je sui en galère...
J'ai joint la notice du routeur.
Je sui en galère...
