23/03/2023, 16:00:55
Hello,
Voici le retour de mon chauffagiste :
J’ai eu Atlantic au téléphone. La pompe à chaleur n’est pas pilotable via autre chose que :
un thermostat Atlantic (nativement communiquant en I/O domotique Somfy)
un thermostat X3D DeltaDore via la passerelle Typass ATL
Donc impossible de la faire fonctionner avec autre chose, un simple envoi d’info en contact sec ne fonctionnera pas…
2 solutions :
plateforme de régulation Atlantic et pilotage à distance via domotique DeltaDore (donc TyDom obligatoire + application DelatDore)
ou alors
on découple l’installation et vous pouvez piloter un circulateur externe avec votre domotique KNX
Le découplage consiste à modifier le fonctionnement de l’installation :
Normalement de base, on fonctionne comme cela :
La pompe à chaleur envoi de l’eau chaude dans le plancher chauffant en fonction des diverses informations à sa disposition (température extérieure, température détectée, température demandée)
Les thermostats de chaque pièces ouvrent ou ferment des moteurs sur les collecteurs plancher pour couper ou activer le ou les zones en demande de chaleur
Non pilotable en KNX malheureusement. Possible uniquement avec la régulation externe Atlantic, sur base domotique DeltaDore
En découplage, on fonctionnerait comme ça :
La pompe à chaleur envoi de l’eau chaude dans une bouteille de 50 litres en cycle fermé dont la température dépend de la température extérieure (loi d’eau)
Un circulateur secondaire en sortie de bouteille envoie de l’eau dans le plancher chauffant
Le circulateur est piloté par n’importe quel type de régulation (il suffit d’alimenter électriquement le circulateur pour qu’il démarre et lui couper le jus pour qu’il s’arrête)
Utilisable avec un pilotage via KNX
Or cette deuxième solution n'est pas possible car l'implantation du cellier a déjà été faite et les tuyaux évacuations. passés. On aurait du avoir l'info bien avant....
Sans compter le surcout demandé
2 solutions :
ou alors
