Comptage energie
#95
Après investigation, pour obtenir les index HC et HP des jours Bleu, Blanc et Rouge du TEMPO avec le TE33x (via la TIC), il faut impérativement, dans le menu général, sélectionner 6 octets + information tarifaire. Le DPT utilisé est le 235.001 dont le format est le suivant :
Chaque index de tarif est émis sur le bus à intervalle de 5 secondes.
Il est maintenant possible (depuis cette semaine) d'utiliser KNX-Ultimate de Node-Red qui intègre maintenant le DPT 235.001 et, avec Home Assistant notamment, de récupérer les informations du TEMPO sous le format 6 octets.
Pour travailler au format 4 octets et disposer directement de l'index HP et de l'index HC, il existe une solution de contournement :
- utiliser un tore du TE33x pour mesurer la consommation totale de l'installation
- paramétrer le TE33x en HC/HP
- envoyer, via le contact C1/C2 du Linky, une phase 230 V commutée à l'entrée T1/T2 du TE33x
Comptage energie - par Kevlille - 05/04/2020, 10:44:37
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 10:58:30
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 11:15:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/04/2020, 15:13:26
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/04/2020, 15:28:35
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/04/2020, 17:20:10
RE: Comptage energie - par Ives - 05/04/2020, 18:19:45
RE: Comptage energie - par filou59 - 05/04/2020, 17:43:25
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 11:14:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 06/04/2020, 11:31:31
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 11:41:05
RE: Comptage energie - par fabric24 - 07/04/2020, 13:41:06
RE: Comptage energie - par Ives - 07/04/2020, 14:36:12
RE: Comptage energie - par filou59 - 06/04/2020, 11:27:34
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 13:59:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 06/04/2020, 14:04:55
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 14:20:53
RE: Comptage energie - par Kevlille - 06/04/2020, 14:23:46
RE: Comptage energie - par jdrenne - 06/04/2020, 15:06:10
RE: Comptage energie - par Ives - 06/04/2020, 15:15:27
RE: Comptage energie - par Kevlille - 11/04/2020, 12:58:32
RE: Comptage energie - par pollux06 - 11/04/2020, 14:30:57
RE: Comptage energie - par fabric24 - 11/04/2020, 14:37:22
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 14:07:41
RE: Comptage energie - par fabric24 - 08/03/2022, 07:09:36
RE: Comptage energie - par Dibou - 05/05/2020, 14:19:04
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 15:59:19
RE: Comptage energie - par Kevlille - 05/05/2020, 16:14:22
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 12:52:20
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 13:21:00
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 13:58:39
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 14:14:00
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 14:32:25
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 15:44:12
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 14:59:29
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 16:38:44
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 17:00:07
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 18:14:47
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 18:54:41
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 19:09:34
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 19:09:00
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 19:11:25
RE: Comptage energie - par pollux06 - 12/05/2020, 19:17:12
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 20:08:43
RE: Comptage energie - par Dibou - 08/06/2020, 20:51:50
RE: Comptage energie - par Ives - 09/06/2020, 07:20:43
RE: Comptage energie - par mickno - 12/05/2020, 20:59:41
RE: Comptage energie - par Ives - 12/05/2020, 22:09:03
RE: Comptage energie - par tonioa - 12/05/2020, 22:27:52
RE: Comptage energie - par Dibou - 12/05/2020, 21:08:32
RE: Comptage energie - par mickno - 12/05/2020, 21:50:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 13/05/2020, 09:22:10
RE: Comptage energie - par Kevlille - 12/05/2020, 21:23:13
RE: Comptage energie - par mickno - 14/05/2020, 15:53:07
RE: Comptage energie - par Kevlille - 14/05/2020, 16:09:26
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 08:25:28
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 08:36:46
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 17:37:33
RE: Comptage energie - par Ives - 22/02/2021, 17:49:37
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 19:47:03
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 08:51:39
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:20:42
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 09:55:43
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:53:23
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 09:59:24
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 09:32:07
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 09:43:18
RE: Comptage energie - par Dibou - 15/05/2020, 10:06:46
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 10:19:26
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2020, 11:14:12
RE: Comptage energie - par Ives - 15/05/2020, 11:52:54
RE: Comptage energie - par fabric24 - 16/05/2020, 06:30:21
RE: Comptage energie - par Dibou - 16/05/2020, 08:32:04
RE: Comptage energie - par filou59 - 16/05/2020, 07:25:00
RE: Comptage energie - par noteregis - 08/06/2020, 17:35:10
RE: Comptage energie - par Dibou - 08/06/2020, 20:25:43
RE: Comptage energie - par noteregis - 08/06/2020, 21:20:41
RE: Comptage energie - par Dibou - 09/06/2020, 06:04:08
RE: Comptage energie - par pollux06 - 09/06/2020, 07:24:56
RE: Comptage energie - par pollux06 - 22/02/2021, 20:06:16
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 21:52:29
RE: Comptage energie - par filou59 - 22/02/2021, 21:03:29
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 22/02/2021, 21:58:22
RE: Comptage energie - par Ives - 23/02/2021, 08:52:40
RE: Comptage energie - par Nwirthz - 23/02/2021, 13:59:02
RE: Comptage energie - par gino54 - 15/05/2021, 18:14:43
RE: Comptage energie - par filou59 - 15/05/2021, 20:46:28
RE: Comptage energie - par Dibou - 16/05/2021, 13:45:28
RE: Comptage energie - par filou59 - 16/05/2021, 13:52:36
RE: Comptage energie - par axe8313 - 18/03/2022, 02:06:25
RE: Comptage energie - par NicNac - 09/03/2022, 17:10:12
RE: Comptage energie - par Dibou - 09/03/2022, 18:13:18
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 20/03/2022, 21:16:30
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2023, 14:09:57
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2023, 17:01:58
RE: Comptage energie - par Kevlille - 24/03/2023, 22:01:55
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2023, 00:26:12
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 01/02/2024, 21:29:50
RE: Comptage energie - par Ives - 02/02/2024, 10:26:46
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 02/02/2024, 13:47:41
RE: Comptage energie - par Ives - 02/02/2024, 17:06:36
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 02/02/2024, 23:13:43
RE: Comptage energie - par Ives - 27/03/2024, 20:34:53
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 28/03/2024, 22:57:51
RE: Comptage energie - par Ives - 29/03/2024, 18:41:20
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 30/03/2024, 09:22:33
RE: Comptage energie - par Ives - 03/02/2024, 02:15:29
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 04/02/2024, 19:33:59
RE: Comptage energie - par Ives - 05/02/2024, 02:01:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 05/02/2024, 19:08:13
RE: Comptage energie - par Ives - 06/02/2024, 15:54:26
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 06/02/2024, 16:20:43
RE: Comptage energie - par Ives - 06/02/2024, 16:27:09
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 06/02/2024, 21:54:32
RE: Comptage energie - par Ives - 07/02/2024, 11:37:57
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 07/02/2024, 13:54:49
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 08/03/2024, 00:00:31
RE: Comptage energie - par Ives - 19/03/2024, 10:08:17
RE: Comptage energie - par Ives - 08/03/2024, 09:09:11
RE: Comptage energie - par babychou - 08/03/2024, 11:04:51
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 10/03/2024, 19:15:14
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 08/03/2024, 09:42:13
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 19/03/2024, 14:51:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 19/03/2024, 21:18:07
RE: Comptage energie - par Ives - 22/03/2024, 02:14:29
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 22/03/2024, 21:04:03
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/03/2024, 11:07:44
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 12:29:08
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/03/2024, 11:33:27
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 12:14:07
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 23/03/2024, 14:00:17
RE: Comptage energie - par Ives - 23/03/2024, 14:31:19
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 23/03/2024, 14:02:48
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 24/03/2024, 09:53:18
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/03/2024, 11:51:13
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 12:05:59
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/04/2024, 17:47:57
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 24/03/2024, 14:17:20
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 13:37:15
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 15:37:50
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 16:09:56
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 16:26:09
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 17:26:03
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 18:02:31
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 18:10:57
RE: Comptage energie - par Ives - 25/03/2024, 18:22:50
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 25/03/2024, 21:16:04
RE: Comptage energie - par Nitro24 - 25/03/2024, 23:02:51
RE: Comptage energie - par aureOhwo - 28/03/2024, 23:01:18
RE: Comptage energie - par Ives - 30/03/2024, 10:49:34
RE: Comptage energie - par Ives - 02/04/2024, 10:41:08
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/04/2024, 18:27:35
RE: Comptage energie - par Ives - 03/04/2024, 18:29:30
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 17:39:56
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 18:45:00
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 18:47:30
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 19:20:17
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:07:41
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 20:28:09
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 19:41:15
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 19:48:11
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:33:58
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 20:40:59
RE: Comptage energie - par Ives - 20/12/2024, 20:56:14
RE: Comptage energie - par XeNo - 20/12/2024, 21:11:52
RE: Comptage energie - par Ives - 21/12/2024, 09:36:38
RE: Comptage energie - par XeNo - 21/12/2024, 10:30:42
RE: Comptage energie - par Ives - 24/12/2024, 00:11:20
RE: Comptage energie - par XeNo - 22/12/2024, 09:54:08
RE: Comptage energie - par Ives - 22/12/2024, 09:57:21
RE: Comptage energie - par XeNo - 22/12/2024, 11:05:34
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/12/2024, 18:36:20
RE: Comptage energie - par Ives - 23/12/2024, 22:11:20
RE: Comptage energie - par XeNo - 23/12/2024, 22:29:32
RE: Comptage energie - par Ives - 23/12/2024, 22:57:42
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/12/2024, 16:10:01
RE: Comptage energie - par Ives - 24/12/2024, 16:27:21
RE: Comptage energie - par XeNo - 24/12/2024, 17:21:29
RE: Comptage energie - par XeNo - 29/01/2025, 19:19:00
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/02/2025, 18:22:26
RE: Comptage energie - par Ives - 03/02/2025, 00:30:54
RE: Comptage energie - par XeNo - 07/02/2025, 18:57:27
RE: Comptage energie - par XeNo - 28/02/2025, 19:17:13
RE: Comptage energie - par Ives - 28/02/2025, 19:58:36
RE: Comptage energie - par XeNo - 28/02/2025, 20:24:28
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 00:27:23
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 09:33:51
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 09:53:10
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 10:06:29
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 12:21:54
RE: Comptage energie - par XeNo - 01/03/2025, 16:10:35
RE: Comptage energie - par Ives - 01/03/2025, 17:47:22
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 10:23:09
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 10:41:51
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 10:43:43
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 11:31:16
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 11:36:48
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 12:12:53
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 12:29:07
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 13:02:35
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 14:54:29
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 16:37:11
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 17:45:24
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 18:27:48
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 18:37:12
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 18:42:26
RE: Comptage energie - par XeNo - 02/03/2025, 19:54:38
RE: Comptage energie - par Ives - 02/03/2025, 20:06:04
