PAC Atlantic
#9
(25/03/2023, 11:51:22)demotica a écrit : Mon plancher chauffant sera divisé en 6 zones. Conséquence, il est prévu une boucle par zone au niveau du collecteur.
Le fournisseur du kit chauffage fourni le collecteur et moi le câblage et les électrovanne (il a voulu me le faire à 600€, sachant que je pouvais les avoir pour 90€)
Et dans le tableau un participant KNX de chez MDT s'occupera de piloter tout ça .
Il y a deux points important à vérifier :
- que la PAC est bien équipée d'un circulateur électronique qui se coupera lorsque toutes les vannes électrothermiques seront fermées et si c'est ne pas le cas il faudra mettre un place un bypass "à l'ancienne"
- vérifier la compatibilité des électrovannes avec le collecteur (dans certains cas il faut  ajouter  des bagues d'adaptation)
@vvince
Le discours d'Atlantic est un discours marketing qui respecte les accords commerciaux avec leurs partenaires. La régulation de chauffage est basée
1) sur la loi d'eau paramétrée dans la PAC ou la chaudière, en association avec une sonde de température extérieure. Le seul point à vérifier est celui cité ci-dessus relatif au circulateur électronique (ou bypass).
2) des vannes sur chaque circuit de collecteur pilotées par les thermostats d'ambiance.
De nos jours, malheureusement on trouve beaucoup plus de "marketeux" (blabla, blabla, blabla) que de techniciens ...compétents !
PAC Atlantic - par vvince - 28/02/2023, 14:49:09
RE: PAC Atlantic - par Ives - 01/03/2023, 11:06:05
RE: PAC Atlantic - par vvince - 01/03/2023, 15:11:12
RE: PAC Atlantic - par Ives - 01/03/2023, 15:29:53
RE: PAC Atlantic - par vvince - 23/03/2023, 16:00:55
RE: PAC Atlantic - par richardpub - 23/03/2023, 17:15:25
RE: PAC Atlantic - par demotica - 25/03/2023, 11:51:22
RE: PAC Atlantic - par Ives - 25/03/2023, 12:49:34
RE: PAC Atlantic - par demotica - 25/03/2023, 11:58:58
RE: PAC Atlantic - par demotica - 25/03/2023, 13:34:35
RE: PAC Atlantic - par vvince - 25/03/2023, 17:42:01
RE: PAC Atlantic - par Ives - 25/03/2023, 18:14:17
RE: PAC Atlantic - par demotica - 25/03/2023, 20:29:39
RE: PAC Atlantic - par vvince - 25/03/2023, 20:43:25
RE: PAC Atlantic - par demotica - 25/03/2023, 20:55:13
RE: PAC Atlantic - par Ives - 26/03/2023, 01:23:18
RE: PAC Atlantic - par vvince - 25/03/2023, 21:09:47
RE: PAC Atlantic - par demotica - 25/03/2023, 21:26:52
RE: PAC Atlantic - par vvince - 25/03/2023, 21:57:49
RE: PAC Atlantic - par vvince - 26/03/2023, 08:53:34
RE: PAC Atlantic - par Ives - 26/03/2023, 09:28:56
RE: PAC Atlantic - par richardpub - 26/03/2023, 10:52:04
RE: PAC Atlantic - par vvince - 27/03/2023, 08:43:14
RE: PAC Atlantic - par demotica - 27/03/2023, 20:32:36
RE: PAC Atlantic - par vvince - 27/03/2023, 20:41:13
RE: PAC Atlantic - par demotica - 27/03/2023, 20:50:32
RE: PAC Atlantic - par Christophe0110 - 27/03/2023, 22:19:03
RE: PAC Atlantic - par Medmax - 22/05/2023, 12:46:27
RE: PAC Atlantic - par richardpub - 02/10/2023, 10:15:47
