(25/03/2023, 17:42:01)vvince a écrit : @domotica,
Les modules knx ne communiquent pas avec la PAC? Qui demande à la PAC d'allumer ou éteindre le circulateur ?
Tu vas être en mdt comme moi donc si j'ai bien compris le module au tableau ne fait que piloter les électrovannes sur les nourrices en fonction des consignes ?
Je vais l'écrire une fois de plus ! Le circulateur électronique à vitesse variable adapte sa vitesse (donc le débit dans les boucles ) en fonction de l'ouverture des vannes et se coupe lorsque toutes les vannes sont fermées. Je ne connais pas particulièrement ta PAC et c'est ce point qu'il faut vérifier mais le contraire m'étonnerait car il a déjà quelques années que ce type de circulateur est utilisé.
Le module MDT, pour chaque zone, ne pilote que la vanne (en MLI) qui est installée sur le collecteur en fonction de la température ambiante et de la température de consigne de la zone.
Il n'y a aucune raison de faire communiquer le KNX directement avec la PAC, sauf pour disposer des retours d'informations (température de départ, température de retour, vitesse du circulateur, etc.) puisque c'est la PAC qui gère directement la température de départ du plancher en fonction de la loi d'eau.
