27/03/2023, 12:19:45
(Modification du message : 27/03/2023, 12:21:15 par Jonathan007.)
Elle doit effectivement être le plus haut possible.
Au dessus de la toiture car cette dernière crée des perturbations (vent, température et sans doute luminosité).
Moi je place des mats de parabole sur les pignons pour dépasser la faitière.
Donc surtout pas en bas de toiture, près de la gouttière...
Pour le câble, comme dit filou59, un petit coffret pour booster l'alimentation secondaire et mettre le parasurtenseur, c'est top.
Pour ce qui est de nouveau et chipoter, tu fait la prog tranquille sur la table et ensuite du le connecte.
Le bouton prog se fait via un aimant. Dans le pire des cas, tu peux te faire une perche...
Pas de chipot en terme d'orientation, c'est défini dans la doc.
