27/03/2023, 20:32:36
(27/03/2023, 08:43:14)vvince a écrit : Hello,
Voici la réponse du chauffagiste :
Ce qui est donc envisageable, c’est de laisser la PAC travailler en gardant un circuit ouvert quand même en permanence pour garder le volume d’eau de 20 litres minimum est disponibilité (la PAC se coupera quand le retour d’eau venant de ce circuit sera à température). Vous piloterez les moteurs en KNX. Il faudra quand même laisser le thermostat Atlantic en fonctionnement, il est sans fil, vous pourrez le placer à différents endroits. Et par sécurité, je rajouterai une soupape différentielle sur le réseau pour laisser une possibilité de circulation, bien que le circulateur de la PAC soit bien en vitesse variable (mais on risquerait d’avoir un défaut de mauvaise circulation si je ne la rajoute pas)
merci pour ce retour.
Par moteur, il veut dire 'électrovannes' ?
Ok. Pour la soupape différentielle, c'est bien le bypass dont on parle plus haut. Vu que ton chauffagiste est plus loquace, je vais peut-être suivre ses conseils.
