27/03/2023, 21:28:53
(27/03/2023, 12:19:45)Jonathan007 a écrit : Elle doit effectivement être le plus haut possible.
Au dessus de la toiture car cette dernière crée des perturbations (vent, température et sans doute luminosité).
Moi je place des mats de parabole sur les pignons pour dépasser la faitière.
Donc surtout pas en bas de toiture, près de la gouttière...
Pour le câble, comme dit filou59, un petit coffret pour booster l'alimentation secondaire et mettre le parasurtenseur, c'est top.
Pour ce qui est de nouveau et chipoter, tu fait la prog tranquille sur la table et ensuite du le connecte.
Le bouton prog se fait via un aimant. Dans le pire des cas, tu peux te faire une perche...
Pas de chipot en terme d'orientation, c'est défini dans la doc.
Merci Jonathan007,
Dans mon cas, j'ai 2m60 entre gouttière et faitage. Il va donc me falloir un mât entre 3m et 4m, car j'aimerai pouvoir faire le branchement à l'intérieur, sous comble.
Etre maximum à 1m au dessus du faitage, est-ce suffisant pour éviter les perturbations, j'y crois moyen.
Quant au parafoudre, oui c'est prévu, j'ai déjà acquis des Dehn BT 24
