LinuxMCE
#7
On 5 mai, 08:51, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote:
> Pas la peine de citer je pense qu'on voit tous de quelle solution
> commerciale tu parles Smile
Aie, je suis repéré, on va finir par croire que j'ai mes % chez les
fournisseurs (c'est pas le cas, dommage....)
Il est vrai que l'excès d'enthousiasme peut nuire, mais je me suis
déjà bien corrigé.
> Autrement, peut-on te demander ce que tu envisages pour le multi-room,
> voip, etc.? Et quel niveau d'intégration?
Heuu, je n'ai pas encore les idées très claires sur l'ensemble du
projet.
Il est difficile d'apréhender les technologies qu'on ne maîtrise pas,
à un niveau suffisamment élevé que pour mener à bien toutes les
facettes d'un projet.
Si je prend l'exemple du HomeCinema, ben c'est pas évident. Pour
d'autres projets, il "suffit"... de lire les DTU, RT et autres NF -C
xxxx pour avoir une bonne approche, mais ce genre de document n'existe
pas / du moins pas trouvé, pour le HC, alors il faut potasser le
sujet, çà prends du temps et il reste une part d'incertitude.
Pour l'instant je m'attache à la réalisation des infrastructures,
c'est bien là qu'il ne faut pas trop se planter, le choix du matos est
plus affaire de budget que de techno.
J'ai mis le HC et multi-room dans le même sac, en me disant que si on
maitrise l'ampli, çà devrait aller..... les pièces étant toutes
équipées d'un double RJ45, en cat5e.
Savais-tu que certains amplis modernes ont une connexion IP ? ûûh, à
partir de là, beaucoup de choses sont possibles, non ? et mon "usine à
gaz" s'accomode bien de IP/UDP. Voilà pour la direction générale.
Pour la Visu, je viens de mettre en place un EloTouch (TouchScreen de
15"), bidouillé sur un PC Epia (dont je vais virer le disk et le
ventilo, pour y mettre une flash), connecté sur le LAN via RJ45. Ce PC
est client de l"usine à gaz" qui fait office de IP gateway.
Pour le VoIP, j'ai déjà un Catalyst 3550 avec PoE et des tf Cisco
7960. Le serveur est un dual Intel, rackable, avec Asterisk. Il me
manque juste ... un rack adéquat (me suis lamentablement planté, ce
qui me rapelle une sombre histoire de cordonnier mal chaussé)
> Pour le moment j'ai une installation KNX, mais sans visu et rien de
> particulier. Je m'interroge encore!
Je vois plusieurs approches. Comme mentionné plus haut, dépendant de
tes affinités, background technique et but du projet.
Tu pourrais faire comme ces mécaniciens qui sont toujours plongés sous
le capot de leur bagnole, mais ne roulent jamais avec. Allusion à la
petite routine en C++, une petite merveille, qui fait gagner 45µs à
chaque cycle (mais ta fiche de paie est peut être éditée par un
programme Cobol qui tourne depuis 25ans). Et tout ce temps passé dans
la bagnole, est du temps qui n'est pas consacré à d'autres facettes du
projet.
Tu pourrais construire une solution sur base de "building blocks"
existants, de réputation solide et éprouvée. C'est pas çà que tu as
fais pour la partie pure KNX ?
Autre aspect, non négligeable, il faut que le projet, une fois
implémenté, soit gèrable en ton absence. Si tu as bidouillé une
solution de génie (et Dieu sait qu'ils sont nombreux) mais que ta
femme habites une maison infernale pendant ton absence, ben c'est tout
le contraire de la domotique.
LinuxMCE - par Marc Assin - 30/04/2008, 07:51:10
LinuxMCE - par jef2000 - 01/05/2008, 21:35:01
LinuxMCE - par sam974 - 02/05/2008, 08:51:01
LinuxMCE - par Marc Assin - 03/05/2008, 12:07:26
LinuxMCE - par Pascal - 03/05/2008, 23:13:30
LinuxMCE - par sam974 - 05/05/2008, 07:51:03
LinuxMCE - par Marc Assin - 05/05/2008, 08:52:10
LinuxMCE - par domotiqa.com - 05/05/2008, 12:41:29
LinuxMCE - par Marc Assin - 05/05/2008, 19:25:01
LinuxMCE - par ocrteam@gmail.com - 05/05/2008, 21:51:36
LinuxMCE - par Marc Assin - 06/05/2008, 08:34:51
LinuxMCE - par sam974 - 06/05/2008, 14:37:19
LinuxMCE - par sam974 - 06/05/2008, 14:37:29
LinuxMCE - par sam974 - 06/05/2008, 14:45:54
LinuxMCE - par mickg - 07/05/2008, 07:15:49
LinuxMCE - par Marc Assin - 08/05/2008, 07:54:44
LinuxMCE - par jef2000 - 08/05/2008, 09:03:04
LinuxMCE - par sam974 - 08/05/2008, 09:24:55
LinuxMCE - par Marc Assin - 08/05/2008, 10:39:45
LinuxMCE - par jef2000 - 08/05/2008, 11:03:29
LinuxMCE - par Marc Assin - 08/05/2008, 12:35:46
LinuxMCE - par Ziki - 08/05/2008, 21:17:44
LinuxMCE - par jef2000 - 08/05/2008, 21:43:23
LinuxMCE - par Tristan - 09/05/2008, 08:22:12
LinuxMCE - par jef2000 - 09/05/2008, 08:28:39
LinuxMCE - par Cyrille Demaret - 09/05/2008, 08:32:43
LinuxMCE - par Tristan - 09/05/2008, 08:54:56
LinuxMCE - par Alexandre Tichit - 09/05/2008, 11:26:10
LinuxMCE - par fred - 09/05/2008, 14:11:23
LinuxMCE - par Cyrille Demaret - 09/05/2008, 14:41:22
LinuxMCE - par Alexandre Tichit - 09/05/2008, 18:52:00
LinuxMCE - par keldo - 09/05/2008, 23:00:43
LinuxMCE - par jef2000 - 10/05/2008, 11:14:58
LinuxMCE - par Marc Assin - 10/05/2008, 21:27:51
LinuxMCE - par domotiqa.com - 18/06/2008, 18:38:33
LinuxMCE - par tityann - 17/07/2008, 17:34:42
LinuxMCE - par jef2000 - 20/07/2008, 23:28:58
LinuxMCE - par Chrystof - 21/07/2008, 16:00:03
LinuxMCE - par mickg - 21/07/2008, 20:08:53
LinuxMCE - par jef2000 - 21/07/2008, 20:52:36
LinuxMCE - par mickg - 21/07/2008, 22:02:08
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 13 visiteur(s)
