Je me doute que tu poses certainnement cette question pour une question de budget, mais comme on l'a déjà dit c'est une mauvaise idée que tu as là pour plusieurs raisons.
1) Vouloir mettre des BP Classique pour y brancher un module d'entrée KNX deriere c'est vraiment domage car tu perds tout l'interet des BP KNX (Voyant, Possibilité d'avoir des BP allant jusqu'a 8 touches (4 Voies))
2)Quand on fait du KNX il faut se détacher d'une installation classique. Là tu parles de BP Simple/Double/VR... pourquoi ? J'ai l'impression comme fabric24 que tu n'as pas saisi les avantages du KNX et comment il faut procéder, mais c'est normal quand on a jamais fait c'est souvent ce qui se passe.
3)Je ne sais pas si c'est un chateau que tu construis, mais tu as un nombre impressionnant de BP je trouve.
En KNX on place les BP a des endroits pratique là ou ils sont utile, pas a proximité du VR ou de la lampe pour economiser du fils comme sur une install classique.
Pourquoi mettre un BP de VR a coté de la fenetre si on a déjà un BP a l'entrée de la pièce, par exemple ?
Exemple : Sur une maison de 170m², avec 20 pièces ou lieu contenant au moins un point d'éclairage, j'ai 15 Blocs de boutons, par contre j'ai pas mal de detecteur de présence qui dans certains cas remplace un BP.
-Certaines pieces non pas de BP uniquement un Detecteur.
-Mes BP comportent majoritairement 4 ou 8 touches
Donc conseille :
-Oublie les entrées binaire
-Considère les détecteurs de présence
-Revoie ton nombre de BP et leur placement. Tu verras que du coup ton budget ne sera pas le même, le plus compliqué c'est le choix des BP qui doit se faire pour l'esthétisme, sans oublier les fonctionnalités car en KNX on doit choisir un produit pour ce qu'il est capable de faire et la partie logiciel a toute son importance.
Donc conseille :
