(06/04/2023, 20:02:26)Tomkar a écrit : J'ai besoin de choisir un moteur. Les options sont
MT200 la toulousaine (fabriqué par Somfy) - Somfy Elixo 500 io - Deimos Ulltra 400 ou 600
Le MT200 n'a pas de bornes spécifiques pour les commandes externes mais il doit être possible d'utiliser celles prévues pour le commutateur manuel (9,10 et 11)
Le Deimos Ulltra 400 ou 600 dispose des bornes 60,61 et 62 avec une logique un peu particulière ( à creuser)
"- 60 Commun Commun entrées START et OPEN
- 61 START Touche de commande START/(N.O.) ; Fonctionnement suivant logiques 3-4 PAS.
- 62 OPEN Touche de commande OPEN (N.O.)
La commande accomplit une ouverture. Si l’entrée reste fermée, les vantaux restent ouverts jusqu’à l’ouverture du contact. Avec le contact ouvert l’automatisation se ferme après le temps de TCA, s’il est activé."
Il n'ont pas d'info de retour d'état "portail fermé". Clairement pas des portails ouverts sur le pilotage externe via la domotique.
