Simulation position du soleil programmation Station météo
Avec ETS et le moniteur de groupe tu peux très facilement faire ce genre de chose.
Il faut au préalable t'assurer que ta centrale ne perturbe pas tes tests, du coup la ou les GA que tu vas simuler doivent pointer ailleurs.
Soit tu reprogrammes ta centrale, soit tu changes coté JRA, Vue que tu va faire des test coté JRA, je le ferais de ce coté moi.
Ensuite via le moniteur de groupe tu envoies les valeurs sur tes GA.
Après tu peux faire ca aussi avec HA/Openhab ou tout autre appli du genre.
A la limite tu as aussi qq application sur smartphone pour faire un peu de KNX qui peuvent très bien faire l'affaire
RE: Simulation position du soleil programmation Station météo - par filou59 - 10/04/2023, 08:20:24
