[Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis
Sur le Nice Robus les deux entrées se comportent de la même façon et c'est simple à gérer :
- Une impulsion (contact NO) sur l'entrée OPEN --> le portail s'ouvre complètement (arrêt par fin de course)
- Une impulsion (Contact NO) sur l'entrée CLOSE--> le portail se ferme complètement (arrêt par fin de course)
- Une impulsion durant un des mouvements --> arrêt du portail
Sur le BFT DEIMOS, il n'y a pas une entrée OPEN et une entrée CLOSE mais une entrée START et une entrée OPEN et, d'après la documentation, elles ne sont pas gérées de la même façon. De plus, le tableau relatif à la  logique 3 pas ou 4 ( sélectionable avec le DIP 8) utilisent des termes peu explicites.
Contact NO entre 60 et 62 :
OUVERTURE : fermer le contact entre 60 et 62 et le laisser fermé durant toute la phase d'ouverture du portail
FERMETURE : Ouvrir le contact entre 60 et 62 (avec la possibilité d'introduire une temporisation avant l'ouverture (Paramètre T1 en secondes)
Concernant l'entrée START (60 et 61), en supposant que la colonne 1 du tableau c'est "l'état de la logique" donc du contact et les autres colonnes le comportement du portail
Ce que je comprends :
Entrée START avec le DIP 8 sur ON (Logique 3 pas) :
  • OUVERTURE du portail  : fermer le contact entre 60 et 61 et le laisser fermé durant toute la phase d'ouverture (arrêt du portail par fin de course)
  • à l'ouverture du contact (durant l'ouverture du portail ou lorsqu'il est complètement ouvert) :  le portail s'arrête (s'il n'est pas déjà en fin de course)  + temporisation possible (Paramètre T1 en secondes) puis se ferme (arrêt par fin de course)
Entrée START avec le DIP 8 sur OFF (Logique 4 pas) : c'est vraiment pas clair à cause des termes utilisés ! Il faut demander un chronogramme à BFT à deux axes :
axe 1 : état du contact (ouvert, fermé, impulsion).
axe 2 : mouvement commandé
RE: [Aide] Construction neuve - Choix matériel et avis - par Ives - 12/04/2023, 01:02:10
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
