08/07/2007, 13:15:39
personnellement j'ai utilisé du cable SSTP CAtégorie 7.
Le VDI, c'est comme la domotique, c'est à dire penser au évolution du
système dès sa mise en oeuvre.
Avec du Catégorie 7 en SSTP (chaque paire torsadé est blindé
INDIVIDUELLEMENT + un blindage commun), je devrais voir venir.
C'est ce qui de mieux en terme de câble, ça permettra de faire un
réseau Gigabit, de recevoir la TV sur toutes les prises, et de faire
surement passer les applications ultétieures.
Je pense pas que l'on retire des nouveaux cables tout les 5 ans.
Par contre, j'ai également tiré dans la maison 3 prises TV
traditionelles pour le SAT (si un jour ...) ou autre application
(Fibre optique, pourquoi pas !!!).
Concernant le boitier,il semblerait que le système Nodeis de chez
Hager utilise un boitier Gamma pour le VDI. Si j'arrive à confirmer
ça, c'est ce que je prendrais.
Bonne journée
Junior76
On 8 juil, 11:35, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> les differentes denominations entre udp ftp stxp est un rapport de
> blindage apparement au niveau des fils? me semble t il
> On 8 juil, 11:25, "gavand david" <gavandda...@orange.fr> wrote:
> > bonjour et merci pour vos reponses, concernant le cable je me perds un peu
> > cat 6 blindés avec rapport frequence cablage prises ok merci mais
> > monobrins ou multibrins ? le multibrins est plus souple? apparement de ce
> > j'ai pu lire pendant mes recherches
> > utp ftp stp stxp j'avoue je suis un peu perdu avec toutes ces denominations
> > .quel cable avez vous posé pour votre installation,
> > et concernant l'achat de votre materiel auriez vous des adresses de vendeur
> > sur le net j'ai bcp de mal a trouver les produits vdi a l'achat pour les
> > particuliers car je ne peu me permettre de faire l'installation par un pro
> > (question cout :{ ).
> > merci
> > ----- Original Message -----
> > From: "Gxeseb" <gxe...@hotmail.com>
> > To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> > Sent: Sunday, July 08, 2007 4:48 AM
> > Subject: Re: COFFRET VDI
> > bonjour, pour ce qui est du VDI moi meme m'y étant penché dessus voici
> > ce que j'ai pu en retirer
> > pour les coffrets il y a casanova hager et legrand principalement ce
> > dernier n'etant pas celui que je choisirais
> > pour ce qui est du cable tout depend de votre instal
> > 1: vous possedez une antenne hertzienne vous etes obliger de passer un
> > cable cat 6 grade 3 car la bande passante de votre antenne doit etre
> > de 866 Mhtz et le cable permettant ceci est le CAT 6 grade 3
> > 2: vous pouvez recevoir la tele par votre box la un cat 5 grade 3
> > suffit
> > la categorie du cable depend de votre reception pour alimenter votre
> > coffret en fait !
> > autre chose pour les prises RJ45 verifié la bande passante de vos
> > prises c'est tout bete mais important je parle en connaissance de
> > cause
> > mauvaise ref et vousu avez un cable a 900 Mhtz et des prises pour du
> > 250 Mhtz
> > le casanova et le hager sont tres simple de mise en oeuvre je pense
> > que ce sont les systemes complets et facile a installer d'ou mon
> > hésitation !
> > restant a votre disposition !
> > On 6 juil, 22:43, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> > > bonsoir, excusez moi pour cette question qui n'a pas vraiment rapport
> > > avec l'eib mais j'ai lu sur des posts anterieurs qui'il y avait des
> > > personnes qui possedaient des installations vdi. je suis en projet
> > > d'installer un systeme similaire , j'aurais aimé voulu savoir ou aviez
> > > vous acheté votre materiel (coffret vdi cablage, prise).
> > > une autre question est celle du cable, selon la norme il est defini
> > > de passer un cable de grade 3, mais les vendeurs de cablage parle en
> > > categorie, est ce qu'un cable cat.5 blindé est suffisant pour la video
> > > ou faut il un cable cat.6
> > > cordialement- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
Bonne journée
Junior76
> > merci
> > suffit
> > coffret en fait !
> > cause
> > 250 Mhtz
> > hésitation !
