Projet construction neuve - Fonctionnalités et modules associés
Information
Bonjour à tous!
Pour reprendre rapidement ce qui a été dit dans ma présentation : Je passais par un constructeur qui ne m'a pas laissé de choix sur la domotique.
Faisant partie des "victimes" de GEOXIA, une assurance a pris le relais mais avec elle une franchise non prévue au budget.. Je vais donc devoir trancher sur les fonctionnalités KNX  Sad
L'assurance n'autorise pas de modification du projet ou d'intervenant durant la construction, je dois donc prévoir une installation électrique capable de fonctionner normalement pour la validation de la livraison, que je devrais par la suite rendre compatible au KNX sans trop de modifications.
Je vais demander à ce que les éclairages et certaines prises soient tirés jusqu'au tableau, ainsi que le câble BUS. Je n'aurai "qu'à" faire des modifications au niveau du tableau et des interrupteurs.
Tout d'abord un grand merci aux membres actifs et expert sur ce forum : Ives, Antho43, filou59 et Christophe0110 dont je suis les avancées de très près Big Grin
N'ayant jamais eu de domotique, c'est grâce aux nombreux échanges que j'ai pu établir mes besoins et les traduire en modules KNX
Passons dans le vif du sujet, pour dimensionner le projet :
  • Éclairage : 34
  • Volets : 8
  • Prises : 48 (dont 12 avec mesure de consommation)
  • Interrupteurs : 17
    Éclairage
  • KNX ~ 2000€ de matériel + prix électricien pour chaque point lumineux au compteur
3x Actionneur 16 : https://www.eibmarkt.com/en/products/MDT-EIB-KNX-Switch-Actuator-16-fold-16A-230VAC-C-load-140-F-AKS-1616-03.html
Variateurs luminaires = dimmable (salon, salle à manger, salon extérieur, bureau, chambre 1, chambre 2) :
3x https://www.eibmarkt.com/en/products/Sie...1DB01.html
OU 2x https://www.eibmarkt.com/en/products/MDT...01-02.html
Éclairage bandeau LED RGB (cuisine + dressing + bioclimatique)
Bandeau LED : https://www.amazon.fr/BTF-LIGHTING-flexi...L6MNM?th=1
Possibilité d'utiliser des LED adressables (A-RGB / D-RGB)? De ce que j'ai compris, DALI permet de le faire mais chaque LED est considérée comme une entrée? Autant dire qu'à 60LED/mètre, cela représente une fortune.
Si adressable non envisageable, meilleure possibilité de faire du RGBW? 3x https://www.eibmarkt.com/en/products/MDT...4R-01.html
            Avantage : Pas besoin de ramener chaque point lumineux au compteur, mais ne semble pas adapté à mon cas. Merci de me corriger si c'est le cas. Shy
Gateway : https://www.eibmarkt.com/en/products/ABB...64-5-1.html
Balastre à ajouter à chaque point lumineux : https://www.lunatone.com/en/product/dali-pd/
  • Détecteurs de mouvement
Extérieur - Chemin piéton : https://www.dmlights.fr/steinel_ihf_3d_k...lanc~194HX
Intérieur - SDB & WC x2 : https://www.steinel-france.fr/fr/luminai...56339.html
Intérieur - Couloir RDC et Étage : à voir.
Pour le reste de la maison, je miserai probablement par la détection d'ouverture de porte et l'heure.
Volets moteur volets roulants - voir ci-dessus (moteur somfy)
moteur porte garage - voir ci-dessus (moteur somfy)
moteur portail - voir ci-dessus (à définir, probablement moteur NICE)
moteur bioclimatique - voir ci-dessus (à définir, probablement moteur somfy)
moteur serrure portillon - voir ci-dessus (gâche électrique à définir)
Chauffage / Climatisation THERMOSTAT RADIO TACTILE T.ONE : https://client.sonepar.fr/aldes-35001151...18532.html
Remplaçable? Besoin d'une passerelle de communication? https://airicom.com/passerelles-pour-cli...e-knx.html
Aldes réputé très fermé sur la domotique. Mais sécurité faible, il semble possible d'utiliser un token pour l'authentification : https://community.jeedom.com/t/aldes-connect-api/57068
         Puisqu'il est connecté, un simple contrôle à distance pourrait faire l'affaire? => Semble ok via Home Assistant
Arrosage
1 sonde : https://www.eibmarkt.com/en/products/Els...H-ERD.html
1 module : https://www.eibmarkt.com/en/products/Els...4-ERD.html
À prévoir : actionneur électrovanne
Station Météo
JUNG 2225 WS U https://www.voltus.de/jung-2225-ws-u-knx...ersal.html
Superviseur Home Assistant : https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6862
GIRA https://partner.gira.com/fr_BE/systeme/k...erver.html
Alimentation KNX (probablement à redonder)
Contrôleur Logique
Permet la création de scénario? https://www.eibmarkt.com/en/products/ABB...1-2-1.html
Interrupteurs
A définir. Voir s'il est possible d'intégrer le contrôle de la PAC
Écrans de supervision
  • 1 fixe (porte d'entrée)
  • 1 amovible style iPad (couloir)
Transformateur 24V Portier vidéo
Station météo
Écran de supervision
Serrure portillon
Sonde humidité
Bioclimatique
Multimédia?
1 serveur multimédia
Je ne maitrise pas vraiment ce sujet pour le moment, car de ce que je vois, les fonctionnalités semblent déjà incluses dans le superviseur?
Portier vidéo
https://www.doorbird.com/fr/shop/?ean=4260423866782
https://www.doorbird.com/fr/shop/?ean=4260423870055
Je vois que tout le monde semble recommander la série 2000, il y a un réel intérêt que j'ai manqué?
Sécurité
  • Alarme : à définir
  • Camera : Axis, Mobotix, HIK-Vision (Attention double flux KNX & Alarme)
  • Détecteur de fumée (module universal interface?)
IR transmiter
Ampli, projecteur et toile : https://interra.com.tr/en/product/knx-de...ir-gateway
Si ampli et projecteur ont du RJ45, qqchose à prévoir en dehors d'une passerelle IP?
Prises connectées
  • Peut-être par la suite. Wireless? Quelle passerelle pour utiliser les produits z-wave?
https://www.espace-domotique.fr/fr/perip...1-577.html
Les prises intelligentes gigognes qu'on voit un peu partout?
Électroménager
Aspirateur robot, tondeuse robot? => Semble ok via home assistant
Possibilité de déterminer la fin d'un programme du lave vaisselle/lave linge en fonction de la consommation live sur la prise?
Suivi de consommation
Il me semble que la RT2012 prévoit le suivi de 3 consommations, je vais faire confirmer cela.
J'ai vu l'existence de passerelle Linky. https://hager.com/fr/catalogue/produits/...-info-tic-
Quelles informations remontées? https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=8007
Prévoir également un suivi de consommation PAC & eau froide
J'ai lu que chaque module a des fonctionnalités en plus selon la marque.
Comme je n'ai pas trouvé d'information précise à ce sujet, pourriez-vous me confirmer mes choix en fonction des besoins énoncés svp?
De même, si parmi les fonctionnalités il me manque un produit obligatoire, merci de me corriger Smile
La seconde partie qui concerne la programmation via ETS me semble encore inaccessible, mais je commence à me renseigner à ce sujet.
J'ai vu qu'il y avait des livres recommandés, je vais y jeter un oeil.
Merci à ceux qui auront eu la force de lire jusqu'à cette ligne, et un plus grand merci à ceux qui sauront me faire un retour constitutif sur mon projet.
Bonne journée à tous,
Un futur collègue KNX Wink
Projet construction neuve - Fonctionnalités et modules associés - par pino2246 - 27/04/2023, 21:46:33
