09/02/2008, 11:04:26
merci mickg ca marche sauf que j ai un petit pb.
si je mets les 3 lampes ds le meme groupe avec un bouton poussoirs
dedié c est ok. Par contre je veut aussi pouvoir les commander
individuellement. Si je crée en parallele 3 autres groupes avec ds
chaque groupe une lampe et un bouton different les lampes continuent d
etre liées entre elle; l appui sur n importe lequel des boutons
commande non pas la lampe qui est ds son groupe mais les 3.
C est normal ?
On 30 jan, 07:38, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
> tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
> 2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
> mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).
> On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > merci pour ta réponse.
> > Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> > memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> > supplémentaire
> > On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > > > bonjour à tous,
> > > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq tests.
> > > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à tous car
> > > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
> > > > par contre j ai 3 questions:
> > > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage" et
> > > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > > utilisation je pense que ca devrait aller.
> > > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes prioritaires,
> > > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer" les
> > > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > > dépassé.
> > > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s eteignent
> > > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules. Est ce
> > > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui long de
> > > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager type
> > > > txa 213 et wkt312)
> > > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction mémorisation
> > > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande, de
> > > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui de 5
> > > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > > changent d'état pendant quelques secondes
> > > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je ne vois
> > > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais concretement si
> > > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit puis
> > > > je noter l'heure ?
> > > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même suivant le
> > > type.
> > > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
C est normal ?
> > supplémentaire
> > > > bonjour à tous,
> > > dépassé.
> > > > txa 213 et wkt312)
> > > > je noter l'heure ?
> > > type.
