08/05/2023, 16:07:21
(Modification du message : 08/05/2023, 16:07:55 par Jonathan007.)
(08/05/2023, 13:03:56)Gwendal a écrit :Une autre solution:
- tu créés un bornier de bornes doubles
- de ton actionneur entrée du contact -> borne du bas
- sortie de la voie -> borne du haut,
- fait le pont sur les bornes du bas
- câble la phase de de ton disjoncteur sur les bornes du bas
Si je comprend, tu mettrais des morceaux de câbles que tu relieraient tous sur un bornier ou un gros WAGO et de la tu vas vers le disjoncteur... ?
Je gagnerais effectivement un peu de temps, mais je dois tout de même avoir les fils (donc le travail de coupe et dénudage) et ca rajoute du câble dans le coffret...
Une autre solution:
