Questions ETS3
#8
IE = indicateur d'état, oui bien sûr. Excusez moi pour les
raccourcis...
On 9 fév, 13:30, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> merci beaucou pour ces précisions, j'avais le même problème.
> IE = indicateur d'état ? Si oui, on doit créer de nouveaux groupes 6/202,
> 6/203, etc. ?
> Merci
> Le 09/02/08, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> a écrit :
> > Non, pas normal. Tu dois avoir un problème dans ta prog. Donc exemple
> > on appelle S les sorties et E les entrées. Tu dois avoir ceci :
> > CDE ON/OFF S1 : 6/1, 6/2
> > CDE ON/OFF S2 : 6/1, 6/3
> > CDE ON/OFF S3 : 6/1, 6/4
> > CDE ON/OFF E1 : 6/1
> > CDE ON/OFF E2 : 6/2
> > CDE ON/OFF E3 : 6/3
> > CDE ON/OFF E4 : 6/4
> > donc E1 commande S1+S2+S3
> > et E2 - S1, E3 - S2, E4 - S3
> > pour être plus complet tu dois également faire
> > IE ON/OFF S1 : 6/202
> > IE ON/OFF S2 : 6/203
> > IE ON/OFF S3 : 6/204
> > IE ON/OFF E2 : 6/202
> > IE ON/OFF E3 : 6/203
> > IE ON/OFF E4 : 6/204
> > IE ON/OFF E1 : 6/202, 6/203, 6/204
> > Nota : l'exemple est avec ma base de plan d'adressage, il faut bien
> > sur utiliser la tienne...
> > On 9 fév, 11:04, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > > merci mickg ca marche sauf que j ai un petit pb.
> > > si je mets les 3 lampes ds le meme groupe avec un bouton poussoirs
> > > dedié c est ok. Par contre je veut aussi pouvoir les commander
> > > individuellement. Si je crée en parallele 3 autres groupes avec ds
> > > chaque groupe une lampe et un bouton different les lampes continuent d
> > > etre liées entre elle; l appui sur n importe lequel des boutons
> > > commande non pas la lampe qui est ds son groupe mais les 3.
> > > C est normal ?
> > > On 30 jan, 07:38, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > > Si ton scénario est l'allumage de 3 lampes (donc même type de sortie),
> > > > tu peux passer par une fonction groupée et pas une scène. Tu crée une
> > > > 2nde adresse de groupe "commande ON/OFF groupée 3 lampes", puis tu
> > > > mets ton bouton en mode 2 appui (court=ON et long=OFF).
> > > > On 29 jan, 15:18, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > > > > merci pour ta réponse.
> > > > > Pour l'appui long c'est vrai que ca peut etre pratique ce systeme de
> > > > > memo mais bon c'est dommage j'aurais préféré une commande
> > > > > supplémentaire
> > > > > On 28 jan, 21:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > > > > > On 28 jan, 21:05, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > > > > > > bonjour à tous,
> > > > > > > j ai recu mon materiel la semaine derniere et j ai pu faire qq
> > tests.
> > > > > > > Dans les grandes lignes pas de pb ca a été concluant merci à
> > tous car
> > > > > > > vos conseils m ont permis d avancer bcp plus vite.
> > > > > > > par contre j ai 3 questions:
> > > > > > > - je ne comprend pas bien a quoi servent les fonctions "forcage"
> > et
> > > > > > > "blocage" si quelqu un peut me donner un ou feux exemples d
> > > > > > > utilisation je pense que ca devrait aller.
> > > > > > Les fontions "forçage" et "blocage" sont des commandes
> > prioritaires,
> > > > > > elles permettent comme leur nom l'indique de "forcer" ou "bloquer"
> > les
> > > > > > commandes classiques. Ces fonctions sont en règles générales peu
> > > > > > utilisées. Exemple : un capteur vent envoi une commande fermeture
> > > > > > forcée à un store banne lors de l'atteinte d'un seuil réglé, et
> > > > > > empèche l'action sur le store tant que le seuil n'est pas sous
> > > > > > dépassé.
> > > > > > > - j ai fait un scenario qui allume 3 lampes en meme temps (appui
> > > > > > > court) quand je fais un appui long, toutes les lampes s
> > eteignent
> > > > > > > durant une dizaine de secondes puis se rallument ttes seules.
> > Est ce
> > > > > > > normal ? A quel endroit peut on configurer l action de l appui
> > long de
> > > > > > > la touche scenario (j utilise essentiellement des modules hager
> > type
> > > > > > > txa 213 et wkt312)
> > > > > > En fait, en faisant cette manip, tu utilises la fonction
> > mémorisation
> > > > > > de scène. Ca permet de modifier une scène sans passer par ETS.
> > > > > > il suffit d'appeler une scène par un appui court sur la commande,
> > de
> > > > > > modifier ou non l'état des sorties concernées par les commandes
> > > > > > individuelles, puis de mémoriser les nouveaux états par un appui
> > de 5
> > > > > > sec sur la commande de scène. Pour valider l'action, les sorties
> > > > > > changent d'état pendant quelques secondes
> > > > > > > - comment utilise t on un interrupteur horaire car dans ETS je
> > ne vois
> > > > > > > que des fonctions generiques type "on" ou "heure' mais
> > concretement si
> > > > > > > je veux qu il envoi un message "on" a 7h précise a quel endroit
> > puis
> > > > > > > je noter l'heure ?
> > > > > > Ce paramètre ne se règle pas par ETS mais par le configurateur de
> > > > > > l'inter horaire, soit logiciel, soit sur le module lui-même
> > suivant le
> > > > > > type.
> > > > > > > par avance merci pour vos reponses- Masquer le texte des
> > messages précédents -
> > > > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte
Questions ETS3 - par Flaverflav - 28/01/2008, 21:05:19
Questions ETS3 - par mickg - 28/01/2008, 21:27:54
Questions ETS3 - par Flaverflav - 29/01/2008, 15:18:46
Questions ETS3 - par mickg - 30/01/2008, 07:38:32
Questions ETS3 - par Flaverflav - 09/02/2008, 11:04:26
Questions ETS3 - par mickg - 09/02/2008, 12:28:14
Questions ETS3 - par Grégoire ESTRADE - 09/02/2008, 13:30:43
Questions ETS3 - par mickg - 09/02/2008, 14:07:31
Questions ETS3 - par Flaverflav - 25/02/2008, 16:52:45
Questions ETS3 - par mickg - 25/02/2008, 19:10:46
