11/05/2023, 08:25:46
Le AIO avait plus de 7 ans donc s'il avait eu chaud, il aurait lâché avant et il y a des trous dans la plaque de finition (même si j'avais demandé un diamètre plus important des trous) ; les jours de canicules, je décollais légèrement la plaque pour faciliter la ventilation.
J'ai eu un problème de DD et j'ai voulu le remplacer par un SSD mais en le démontant j'ai fait une grosse erreur en passant un tournevis pour d'éclipser le carter et j'ai arraché la nappe qui vient connecter la dalle tactile à la carte mère !
Le PC fonctionne toujours mais pas en tactile !
Concernant la tablette, elle fonctionne pendant quelques minutes et ensuite elle se met à clignoter. J'ai pensé à un problème d'alimentation mais il persiste même en utilisant une alimentation de laboratoire.
Le PC fonctionne toujours mais pas en tactile !Concernant la tablette, elle fonctionne pendant quelques minutes et ensuite elle se met à clignoter. J'ai pensé à un problème d'alimentation mais il persiste même en utilisant une alimentation de laboratoire.
