Ampoule et Dali
(21/04/2023, 17:23:44)Scorpio5 a écrit : le Dali est aussi génial en terme de câblage, ça te permet de raccorder plusieurs lampe /pièce que sur 2 fil, au lieu de ramené chaque allumage au tableau...
si tu peux faire tout en Dali, fait le...
la majorité des transfo/ballast existe en Dali.
et si t'as des ampoules Led a piloter, c'est simple, tu mes ce genre de module (max 25w)
https://www.lunatone.com/en/product/dali-pd/
86458619-25U  tu peux mettre 3 ampoule Led, ça fonctionne très bien avec régulation...
et tu pilote ton dali, par une passerelle KNX/Dali,   par exemple la DG/S1.64.5.1  (ou la DG/S2.64.5.1, plus rentable si t'as plus de 64 lampe..)  pour moi la meilleur passerelle Dali, la plus simple a programmé.
donc nous pouvons gérer n'importe quel luminaire tant qu'il est précédé d'une ballaste?
Je peux donc utiliser ce lustre classique avec cette ampoule et ce ballaste dt8 sans soucis ? Je ne pense pas ? :/ Comment gérer une ampoule RGBW de ce type en Dali ? Est-ce possible car il faut connecter les fils R G B et W un à un.
Dois-je donc en déduire que seul les rubans led sont réglables en RGB ?   (idem pour du tunable warm )
Je vais opter pour la passerelle de chez zennio  Des retour sur ce produits ?
Comment alimentes-tu ton câble dali ? La passerelle ne l'alimente pas nous sommes d'accord ? utilises-tu ce genre de produit ? ABB - Transformateur d'isolation TS 25VA, 12-24V
Merci de ton retour.
Ampoule et Dali - par parentb3 - 20/04/2023, 15:32:01
RE: Ampoule et Dali - par Scorpio5 - 21/04/2023, 17:23:44
RE: Ampoule et Dali - par Mant3lla - 17/05/2023, 14:06:54
RE: Ampoule et Dali - par ferllings - 18/05/2023, 11:20:02
RE: Ampoule et Dali - par Mant3lla - 19/05/2023, 21:55:51
RE: Ampoule et Dali - par babychou - 20/05/2023, 22:22:03
RE: Ampoule et Dali - par Mant3lla - 20/05/2023, 22:59:17
RE: Ampoule et Dali - par ferllings - 21/05/2023, 17:30:03
RE: Ampoule et Dali - par ZuTtiX - 18/05/2023, 23:19:01
