03/12/2009, 09:50:33
L'intégration des modules TS est possible dans un "monde full Konnex"
mais elle est irréversible.
Exemple: TS304 , module d'entrée, dispose d'au moins 7 "Application
Programs", chaque validant les fonctions:
1 dimming control + 1 blind control,
1 blind control + 2 ON/OFF controls,
1 dimming control + 2 ON/OFF contols,
2 blind controlls,
2 dimming controls,
2 blind controlls + 2 ON/OFF controlls,
4 ON/OFF controlls ...
Donc en choisissant le programme, on choisit le fonctionnement lequel
n'est pas universel.
PAS DE SCÉNARIO, PAS D'ENVOI DE VALEUR sur un octet, deux ou
autres ...
Pour les modules TX le problème est un peu différent: nous pouvons
"récupérer les adresses de groupe" pour les insérer dans le monde FULL
KNX, mais ... les fonctionnalités TX sous le EASY mode ne sont pas
complètes. Exemple: on ne peut jouer sur la durée d'un allumage pour
la fonction dimmer etc , etc , etc. La compatibilité se limite aux
seuls adresses de groupe avant leur intégration sous ETS lequel les
rend irréversiblement inutilisables sous TX100.
J'avais essayé d'utiliser la télécommande TX100 pour au moins faire
les attributions des adresses physiques car elle le fait dynamiquement
sans avoir à appuyer sur le bouton programmation de chaque module (y
compris Kallysta) - fonction intéressante pour une mise en chantier
sans pré-programmer les adresses physiques avant la mise en place
définitive - mais ... encore une fois: le mode EASY est un mode
"caché" lequel empêche l'accès à la programmation par ETS - même pour
les adresses physiques ...
Coté modules de sortie: un module inérresant: TS230 lequel gère
chauffage avec FIL PILOTE (le seul, il me semble) avec 4 ordres.
Donc en résumant: si vous souhaitez intégrer les fonctions plus
évolués comme SCÉNARIO sous TS - il faut utiliser en plus le module
d'application de chez SIEMENS lequel transforme un simple ON/OFF en ce
que vous voudrez, mais sur certains chantier j'ai pu récupérer les
modules du TS et les ré-employer pour des fonctions simples - ne les
donc jetez pas, sinon vous pouvez me les envoyer
Hope it helps
2 blind controlls,
2 dimming controls,
autres ...
Hope it helps
