Inteface IP N000401 invisible sur le réseau
#5
Citation :Donc en principe si elle n'a jamais été utilisé (sauf si tu n'as pas de chance et que que ce soit du reconditionné), elle n'a pas de config, donc elle doit être en mode DHCP.
En principe, oui, on est d'accord.
Citation :J'ai oublié de demander :
-Type de Machine : Windows 7/10/11/Mac/Linux ... Windows via VM ...
-Si Windows attention au parefeu qui dans certains pourrait bloquer
-Version d'ETS ?
- Windows 10 via VirtualBox sur Ubuntu 22/04 LTS
- parefeu désactivé
- ETS 6
Citation :Si tu la connectes sur ton réseau sur ta box ou via un switch relié a ta box logiquement ton PC et donc ETS devrait les voir.
1)Si tu sais comment aller sur l'interface de ta box logiquement tu devrais avoir une page dans la partie DHCP qui indique quel périphérique c'est vu attribué une adresse. Il faut que tu la retrouve dedans sinon il y a un problème.
2)Sinon il n'y a rien a faire ETS* doit la voir. (Sauf si un problème de parefeu...)
Pense a redémarrer PC et ETS parfois ca peut solutionner les prb
Hélas, c'est là qu'est l'os... Elle n'apparaît pas dans la  liste des baux DHCP de la box. Donc à partir de là, je n'ai pas beaucoup d'options côté parefeu ou ETS.
J'ai essayé d'attribuer un bail statique dans la box et de paramétrer avec cette IP dans ETS, mais sans succès.
RE: Inteface IP N000401 invisible sur le réseau - par KNX543065 - 21/05/2023, 10:19:49
