23/05/2023, 11:59:15
(23/05/2023, 11:13:14)Ives a écrit : Bonjour,
Ce ne sont pas les adresses IP qu'il faut récupérer pour superviser le kNX mais les les adresses de groupe (GA) d'ETS.
Pour la supervision il est possible d'utiliser Home Assistant qui est Open Source et sans ouverture de port dans la box du FAI, il n'y aura pas de données "en pleine nature"; le bémol c'est que la supervision ne fonctionnera que localement.
Pour disposer d'un accès distant (et de la commande vocale avec Alexa) sans exposer directement Home Assistant à l'internet, il est possible de souscrire à Nabu Casa (serveur sécurisé pour 75 €/ an) .
Un exemple de supervision via Home Assistant ici
Je dispose d'un serveur mutialisé OVH. Y'a pas la possibilité d'installer directement Home assistant dessus ?
(23/05/2023, 11:17:11)filou59 a écrit : Tu fais quoi dans la vie ? tu es développeur ?Disons que je bricole un peu lol, donc que mes termes soit inexact ça se peut
J'ai l'impression que tu ne maitrise pas tout au vu des termes employés.
(23/05/2023, 11:17:11)filou59 a écrit : Jeedom : C'est une solution OpenSource qui peut s'installer sur n'impore quel systeme Linux (Dixit leur site^^)
Tu peux acheter une solution tout en un avec leur box ou installer Jeedom sur du maétriel que tu auras choisi.
Effectivement, j'étais parti sur la box luna avec une Interface IP/KNX. Ayant le fichier ETS de ma domotique, j'aurais pu m'amuser à paramétrer tout ça mais comme je vous dis ce qui me fait peur, c'est que je ne suis pas propriétaire de mes données, vu que je passe par un serveur qui m'appartient pas.
(23/05/2023, 11:17:11)filou59 a écrit : Après de toute facon il existe d'autre solution come HomeAssistant ou OpenHAB pour ne citer qu'eux.
Moi ce que je veux, c'est un truc tout simple. Récupérer mes actions sous forme d'adresse pour ensuite pouvoir les utiliser avec une requête par exemple http
(23/05/2023, 11:17:11)filou59 a écrit : Dans tous cas la connexion internet n'est pas requise, on peut très bien s'en servir en local et y accéder eventuellement a distance via un VPN local ou via des solutions commericialesOK ça je sais faire
Donc oui tu peux créer ton propre logiciel, si certain l'ont fait, d'autre peuvent le faire, mais si tu pars de 0, je te souhaite bon courage.
(23/05/2023, 11:13:14)Ives a écrit : Déjà pour commencer il te faut une Interface KNX/IP, est-ce que tu en as une sur ton installation ? (Cf le post suivant : Conseil Choix Interface/Routeur IP / USB)
Tu parles bcp d'adresses IP, mais en fait tu n'en a besoin que d'une seule, cet interface servira a faire la liaison avec ton réseau et le bus KNX.
Pour l'instant non, je n'ai pas de passerelle KNX/IP mais je vais en faire monter une.
