Merci à toi Yves pour tes retours, cela m'aide vraiment dans le projet.
Je viens de voir que je me suis trompé sur le choix de l’actionneur des VR. :/
Mes moteurs de VR sont des Somfy filaires en 4 fils (du classique il me semble?).
Si je peux faire mieux que du 0%/100% grâce aux informations de la station météo, ce serait la solution à prioriser.
J'ai vu que les actionneurs Griesser sont plébiscités ici, le modèle JAX-6 répondrait à mes besoins si j'ai bien fait mes devoirs?
Cependant les revendeurs semblent rares..
Je vois qu'il y a des actionneurs conçus pour les électrovannes. De ce que j'ai compris, ce sont des actionneurs pour chauffage, ce qui permet un % d'ouverture.
Dans le cas d'arrosage, un actionneur TOR classique ferait donc l'affaire?
Après avoir épluché la norme CF C 15-100 pour la faire respecter, je vais avoir un eco-compteur avec 5 mesures.
Le modèle n'est pas encore défini, mais y-a-t-il des possibilités de récupérer ces informations sans avoir à acheter un HAGER TE331 qui ferait double emploi?
Autre question aux initiés, cette norme propose de faire des mesures d'eau (chaude/froide etc) sur ces eco-compteur, vous savez comment il s'y prend? Que faut-il rajouter? Applicable sur le TE331?
Pour le moment, j'avais prévu de faire ça via des compteurs avec impulsions.
Dans ce cas on va partir sur un modèle qui a fait ses preuves
J'ai établi mon choix sur le DM 8-2 T KNX : https://www.eibmarkt.com/en/products/THEBEN-Dimmaktor-8-fach-DM-8-2-T-KNX.html
Tu peux m'en dire un peu plus stp?
Je me suis renseigné un petit peu mais je ne vois pas d'enceinte encastrable qu'on peut dissimuler dans le plafond/faux-plafond. Elles sont toutes visibles et je ne trouve pas ça très esthétique.
J'ai aussi peur du résultat "sous l'enceinte pas agréable, on se décale de 3m on entend plus rien". Tu parles d'une toile tendue acoustique, c'est celle de l'HP ou ce serait une toile tirée dans toute la pièce pour un son plus homogène?
Sachant que ce seraient des enceintes d'ambiance uniquement (j'ai déjà prévu des colonnes), ce n'est pas une priorité mais ça donne envie de se pencher sur la question.
L'alarme sera autonome, l'objectif est uniquement d'avoir un read-only sur l'état des modules de l'alarme pour pouvoir faire des scénarii sur HA. Donc si le IP150 est tout ce que j'ai besoin, c'est parfait. Merci
Je me suis installé un HA pour ajouter ce que j'ai de compatible, et surtout le manipuler et voir ce que ça donne.
J'ai une climatisation Airzone, pas de souci.
Multimédia, pas de souci.
Caméras netatmo, pas de souci.
J'étais un peu curieux sur les notifications du portier vidéo puisque je prévois un ipad au mur. J'ai un bticino et impossible de le faire fonctionner pour le moment
En poussant la recherche plus loin, j'ai trouvé : https://companion.home-assistant.io/docs...ic-content
De base j'avais plutôt penser à un appel vidéo à décrocher, mais ce résultat me plait beaucoup.
La question ne se pose pas vraiment, ce sera avec thermostat pour les principaux et surtout non tactile!
Je suis encore en train de regarder, j'ai pour le moment retenu le modèle F40 de Jung.
Ce que je j'ignore encore, c'est s'il est possible de faire communiquer les thermostats avec la PAC. Ou si je vais devoir surveiller la température avec HA et envoyer des ON/OFF à la PAC.
Comment est accessible la température d'un thermostat KNX sur HA?
Pas le choix il va falloir passer par là, les fabricants français ont pour ma majorité pas la mentalité open
J'ai également commencé à chercher une armoire électrique. Je suis à environ 100 modules , +30 de l'électricien.
J'ai vu ce modèle qui semble correspondre dans son gabarit : https://www.achat-electrique.com/fr/672-...a-ide.html
Par contre je ne sais pas ce qu'il faut prévoir en profondeur? J'ai trouvé du 200, 250 et 300 pour ce modèle, et un actionneur semble faire 95. Dans le doute j'ai choisi le plus grand mais c'est peut-être pas une nécessité?
J'ai également prévu un adoucisseur : SXT5600
Il n'est pas connecté mais pour ceux que ça intéresse, on peut obtenir des infos "assez facilement" : https://forum.hacf.fr/t/choix-materiel-d...00/9520/26
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : moteur volets roulants - voir ci-dessus (moteur somfy)
moteur porte garage - voir ci-dessus (moteur somfy)
moteur portail - voir ci-dessus (à définir, probablement moteur NICE)
moteur bioclimatique - voir ci-dessus (à définir, probablement moteur somfy)
moteur serrure portillon - voir ci-dessus (gâche électrique à définir)
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : Arrosage
1 sonde : [url=https://www.eibmarkt.com/en/products/Elsner-Elektronik-Ground-temperature-humidity-sensor-for-Evaluation-Unit-I4-ERD-ELS-70312-TH-ERD.html]https://www.eibmarkt.com/en/products/Els...H-ERD.html
1 module : https://www.eibmarkt.com/en/products/Els...4-ERD.html
À prévoir : actionneur électrovanne
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : le Hager TE33x reçoit directement le TIC du Linky et permet de connaître la consommation générale + 3 circuits de comptage (mesures avec tores) pour les autres postes (la difficulté étant l'organisation du tableau pour placer le stores)
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : pour la variation de lumière les Theben DMT fonctionnent bien (je n'ai pas testé ceux cités)
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : insérer un ampli qui pilote des HP (classiques) dissimulées dans un faux plafond avec une toile tendue acoustique.
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : Si tu intègre l'alarme à Home Assistant, tu n'as pas besoin de l'application Insite Gold (il faut tout de même un IP150 pour échanger en local avec Home-Assistant).
Je te conseille tout de même de prendre un clavier pour conserver son fonctionnement autonome.
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : Les interrupteurs, c'est compliqué car concernant "les gouts et les couleurs", le tarif, tactile ou non, il en faut pour tout le monde mais à minima je pense qu'il est bien d'en installer avec sonde de température intégrée
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : Si une API est disponible il y aura toujours moyen de piloter via Home Assistant mais il faudra mettre les mains dans le cambouis !
