31/05/2023, 19:55:42
Des solutions il y en a plein, en fait c'est un problème réseau pur.
Tu parles de Telephone et de cable USB C/Ethernet, mais tu travailles avec quoi avec un ordi portable ? sous Windows 10/11 ? ETS 5 ou 6 ?
Voici quelques solutions :
1) Pourquoi ne pas prendre ton interface et l'alim KNX et la configurer là ou tu aurais une box dans ta maison actuel (pas la future), c'est peu etre le plus simple quand on y connait pas grand chose.
Il suffit alors de mettre un IP Fixe a ton interface : 192.168.30.10, Masque : 255.255.255.0, Gateway 0.0.0.0
Une fois l'interface configuré, tu devras mettre ton Ordi sur la même plage par exemple : 192.168.30.2
2) Via l'achat d'un petit switch routeur pas cher type Mikrotik sur leboncoin pour 50/60€ ou moins, Hex/Hap/750G2/mAP...
Via un petite configuration que l'on pourrait te donner, tu mets en place un routeur avec serveur DHCP qui permet de solutionner des cas comme ca facilement. Une fois configuré il suffit de brancher Interface et PC sur le routeur avec 2 cable reseaux
3) Via l'installation d'un serveur DHCP sur ton PC, j'ai déjà utilisé cette solution, il faut déjà trouver ou retrouver la bonne application, ensuite il faut savoir la configurer ... J'ai du donner le nom et un lien sur ce forum quelque part , il faudrait faire une recherche.
Voilà ce qui me vient a l'esprit.
