04/06/2023, 17:06:02
Bonjour à tous, je tente vainement de paufiner les réglages des contrôles de mes ventilo-convecteurs se trouvant à l'étage de mon habitation.
En gros, le système se compose comme suit :
- Pompe à chaleur sol/eau Vaillant Flexotherm
- 2 circuits : un circuit sol au rez-de-chaussée, contrôlé par un thermostat Vaillant, un pour l'étage partagé entre 4 ventilo-convecteurs.
- Le circuit de l'étage fonctionne en maintien de la température de retour, aucun contrôle du côté Vaillant
- Les 4 ventilo-convecteurs (modèle Jaga Briza) sont pilotés par des contrôleurs ABB FCC/S1.3.2.1 et des écrans tactiles MTN6215-0310, il s'agit d'un modèle à 2 tuyaux (chauffage/refroidissement par les mêmes canalisations)
- l'installation fait chauffage et refroidissement, aussi bien au rez-de-chaussée qu'à l'étage.
En gros, tout mon pilotage se fait correctement, j'arrive bien à moduler la vitesse de mon ventilateur ainsi que l'ouverture de ma vanne. La régulation en mode automatique semble correcte, mais c'est lorsque je veux piloter manuellement certains paramètres depuis l'écran tactile ou même tout simplement la température de consigne que les choses se gâtent.
En gros, la vitesse du ventilateur, ça marche ... tant que je ne change pas le type de chauffage par défaut (confort, éco, protection anti-gel ou nuit). Peu importe celui que je paramètre par défaut, la température qui sera assigné au programme sera bien respectée par la régulation et la vanne et le ventilo seront pilotés comme il se doit. Mais si je change de programme, le pilotage automatique du ventilateur est toujours de mise, ainsi que la vanne, mais plus de réglage manuel possible. Je ne sais plus changer la vitesse du ventilateur à l'écran ça ne marche plus.
Aussi si je modifie la consigne à la main sur l'écran, le contrôleur la voit mais ne pilote pas la vanne et le ventilo en conséquence, il reste comme "bloqué" sur le programme choisit et sa consigne par défaut.
L'autre point c'est le rafrachissement, où là encore une fois je ne sais pas piloter la vitesse du ventilateur.
Bref je galère un peu à trouver l'origine de mon souci, je ne sais pas comment diagnostiquer quel message pose problème .
J'utilise l'outil "Itool" de chez ABB pour voir les statuts et ça confirme les constatations ci-dessus.
Que (et comment) dois-je vous fournir les informations de programmation sous ETS pour que vous puissiez m'aider ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
