04/06/2023, 22:28:07
Au moins le projet ETS. Probablement aussi des logs, (Moniteur de groupe)
Il faut deja voir la complexité de ton projet, car c'est la difficulté ici pour qq qui ne connait pas ce que tu as fait, ca va étre de prendre du temps a comprendre ce que tu as fait, comment ca marche et comprendre le problème.
Me vient qq chose en tete :
Tu as un Afficheur qui commande ton systeme , ta regulation Chauf/Froid.
Est-ce que le problème vient de l'afficheur ?
Ou est-ce que ca vient de la partie Regulation/Actionneur ?
Quand je dis afficheur, c'est dans le sens envoies tu les bon ordres ? Peu être pas assez ?
Est-ce que c'est un problème coté Actionneur / Régulation.
Pour ca tu peux envoyer via le moniteur de groupe des message pour passer par exemple en manu et voir ou chercher ce que tu dois envoyer pour que cela fonctionne correctement
Ensuite sinon faut potasser les doc de tes participant (la partie Application) pour voir comment faut faire dans tel ou tel situation. Parfois les passages du mode auto au mode manu entraine des choses que l'on a pas prevu, il faut parfois procédé d'une certaine maniere, parfois il y a des bug et la on peut pas y faire grd chose...
Citation :Que (et comment) dois-je vous fournir les informations de programmation sous ETS pour que vous puissiez m'aider ?
