Volet roulant - domotique HAGER
Bonjour a tous,
Je vous expose ma demande :
J'ai une installation en HAGER full. J'ai effectuer cette install en plusieurs etapes . Aujourd'hui l'ensemble fonctionne correctement mais il y a une fonction que je n'arrive pas a mettre en place, c'est le STOP des volets roulants lorsque je les actionnent.
Je m'explique : sur les inter, j'ai programmé (avec ETS 5) le bouton du bas,  je descend le volet et le bouton du haut je le remonte. Ca fonctionne nickel, mais je n'ai jamais reussi a mettre en place le STOP du volet (aussi bien en descente quand monté) en appuyant durant la descente ou monté sur l'un des boutons.
En fait aujourd'hui ma config ouvre et ferme les volets completements et j'aimerais pouvoir (en appuyant sur le bouton le STOPPER (en descente ou monte) et en appuyant de nouveau que le cycle continue, ou change si j'appuye sur le bouton inverse.
Voila je sais pas si mes explications sont relativement claires.
J'ai un regarder un peu toutes les options, mais je ne modifie pas trop de chose car pas envie d'etre en galere sans volets
Par avance merci pour votre aide
stephane
Volet roulant - domotique HAGER - par stephan - 11/06/2023, 16:59:40
RE: Volet roulant - domotique HAGER - par fcs - 11/06/2023, 17:11:21
RE: Volet roulant - domotique HAGER - par stephan - 11/06/2023, 17:19:07
RE: Volet roulant - domotique HAGER - par fcs - 11/06/2023, 17:25:37
RE: Volet roulant - domotique HAGER - par fabric24 - 11/06/2023, 20:12:26
RE: Volet roulant - domotique HAGER - par stephan - 11/06/2023, 20:19:34
RE: Volet roulant - domotique HAGER - par fabric24 - 11/06/2023, 22:23:58
