Récupération projets ETS5 sur disque HS
Si tu as accès à ton disque tant mieux; Je pense (car jamais eu ce problème) qu'il faut que tu installe ETS5 sur ton nouveau PC, puis que tu remplaces les répertoire suivants :
- <ProgramData>/KNX/ETS5
- <User>/<UserName>/AppData/Local/KNX/ETS5
Deux choses, ce qui est entre <> est propre à ta configuration Windows mais normalement ProgramData est ProgramData, Users est utilisateurs et UserName est la session que tu utilises.
Il faut copié tout les sous répertoire, attention cela risque de supprimer les fichiers existants donc si tu as installé ETS et fait un nouveau projet fait une sauvegarde avant.
Normalement si je ne me trompe pas cela te ramèneras ta config de ton ancien disque. Si tu ne vois pas les dossiers mentionnés il faut afficher les dossiers cachés de windows.
Sauvegarde tout avant car il est plus facile de restaurer un session Windows que de tout réinstaller
RE: Récupération projets ETS5 sur disque HS - par M2D - 19/06/2023, 16:52:48
