19/06/2023, 20:58:10
	(18/06/2023, 22:30:09)filou59 a écrit : Bonjour, voici mes réponses en vert ci-dessous, désolé on part de loin....
Existe-t-il un soft permettant de scanner toutes les classes d'adresse ?
A noter que j'ai accès aux adresses physique (mac adresse) du wago a toute fin utile
Merci pour votre aide.
Des idées oui, mais avant tout pas mal de question.
Il faudrait plus de précision :
-Tu dis que tu accedais a l'interface Webvisu, as-tu encore l'adresse ? http://192.168.1.2/plc/webvisu.htm
-Il faudrait déjà savoir enfin déterminer comment l'adresse IP du WAGO a été paramétré : en Fixe ou en DHCP. je ne sais pas
C'est quoi ton niveau en terme de KNX/PC/Reseau/ VLAN ? /.... , knx on part de 0, quelques bases en réseau, PC
1: Avant le reset , quel adresse IP avait ton WAGO/Ton routeur Cisco/Ton PC avant le reset le wago avait 192.168.1.2, le routeur Cisco 192.168.0.1
2: Ton install réseau est constitué de quoi ? (Box ADSL/Routeur CISCO/Switch/PC....) , il faudrait savoir si il y a un seul reseau (ou si il y avait) ou si c'etait séparé sur des VLAN.
Si tu peux nous faire un petit croqui de l'install. Une box ADSL reliée à un switch. Un routeur cisco sur lequel est brancher le wago, le routeur est lui même relié au switch (que les ports LAN du routeur sont utilisé, pas les WAN ou WAN/DMZ)
Tu sais aller dans l'interface web de ta box opérateur pour voir les adresses des périphériques qui y sont branché, si ton automate est en DHCP tu pourrais voir l'adresse IP qu'il aurait prise. Oui deja fait mais pas de trace de l'automate en DHCP
Tu as de la doc, des infos sur l'automate ? Documentation/Programme Codesys/ETS ... ? non rien.
