20/06/2023, 16:15:19
J'ai eu le cas aussi pendant un certain temps.... à rager un peu.
J'ai l'impression que le réseau est pour je sais quelle raison saturé lors d'un download d'un device avec beaucoup de paramètres.
Au total je suis à 116 devices... reliés malheureusement en de nombreuses étoiles.... il y a quelques centaines de mètres de câble.
Avec les dernières versions de ETS5 les cas n'ont plus apparus, mais c'est un peu normal, la config de l'ensemble ne changeait plus.
Mais cela m'arrive encore quand je programme certains devices, toujours les mêmes.
Je pense donc que le problème est peut-être du à un cablage pas parfait.
Ma solution, sans devoir apporter le device dans la pièce qui me sert de bureau à quelques mètres des 0...64.
J'ai 2 couplers pour avoir donc 65...127 puis 128....254
J'ai un switch qui coupe la connexion vers le coupleur qui peut être provisoirement indépendant. C'est du bricolage mais ça marche.
Dans mon cas, j'ai assez bien regroupés les devices qui sont interdépendants. La déconnexion ne dure que quelques minutes.
KNX aficionado
