Achat d'une maison équipée KNX
#20
Bon on y est presque
Avoir une dorsale ou un accès IP impose de connaitre d'autre contrainte et cela peut être source de nouveau problème (je ne dit pas cela pour toi webkil).
Le problème vient surement de ton routeur cisco, dessus tu as trois type de connexion 1 LAN et 2 WAN.
Les 2 WAN tu peux les oublier car si cela fonctionne comme en France, c'est ta box internet qui gère le côté WAN (à moins que tu gère un site internet)
Donc ton LAN pour Local Area Network sert à ton réseau local (ton infrastructure personnel), donc c'est lui qui va te servir à interagir avec les éléments. Quand tu l'a reseter il a repris un IP par défaut qui ne correspondait plus à ton LAN, le router lui communiquait sur le réseau 192.168.0.1 alors que tes autres appareils communique sur 192.168.1.XXX donc tu as mis un mur entre deux parties ton réseau.
Pour qu'il communique de nouveau ensemble, tu as deux choix :
  • Soit modifier le réseau de communication du router c'est à dire de passer sa communication de 0 vers 1 (choix le plus propres et le plus facile à maintenir)
  • Soit modifier le sous masque réseau du cisco pour qu'il accepte les deux réseaux, cela aura pour conséquence la possibilité d'avoir plus de appareil mais avec pas mal de difficulté de communication entre les appareils
Enfin la solution qui devrait marcher est la suivante : Tu modifies l'IP du LAN du Cisco en la plaçant vers la fin de la plage IP avec une IP fixe (cela évitera les conflit d'IP comme tu viens de faire avec ton routeur et ton PC) et bien sur tu n'utilise pas les prise WAN du routeur car normalement elle ne sont faite (même si cela est faisable) pour distribuer des IP local.
Normalement après cela tu devrais de nouveau parler avec ton wago.
Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 18/06/2023, 21:14:08
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 18/06/2023, 22:30:09
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 19/06/2023, 20:58:10
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 19/06/2023, 21:05:53
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 19/06/2023, 21:25:07
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 19/06/2023, 22:05:48
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 13:32:05
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 21/06/2023, 18:03:33
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Gwendal - 21/06/2023, 18:24:26
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 18:32:00
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 21/06/2023, 21:00:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 21:02:31
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 21/06/2023, 21:07:44
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 18:03:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 21/06/2023, 21:01:50
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 18:07:01
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Gwendal - 22/06/2023, 06:11:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 22/06/2023, 10:55:01
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 22/06/2023, 20:44:21
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 21:51:53
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 25/06/2023, 10:38:54
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 25/06/2023, 15:50:13
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 22/06/2023, 22:05:31
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 25/06/2023, 16:03:57
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Woofy - 27/06/2023, 19:26:08
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 28/06/2023, 22:21:00
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/09/2023, 20:34:14
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Ives - 30/09/2023, 08:56:51
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 14:34:58
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 22:11:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 23:23:58
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 01/10/2023, 08:48:57
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 04/10/2023, 21:08:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 12/10/2023, 21:28:34
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 18/10/2023, 19:54:46
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 13/10/2023, 05:56:48
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 13/10/2023, 07:40:32
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 14/10/2023, 06:20:51
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 25/10/2023, 09:52:41
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 25/10/2023, 11:40:32
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 25/10/2023, 14:44:09
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 26/10/2023, 11:46:05
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 26/10/2023, 20:20:22
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 28/11/2024, 23:53:50
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 12:29:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 13:10:46
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 13:31:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 14:06:10
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Kevlille - 29/11/2024, 15:37:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 29/11/2024, 15:38:42
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 17:49:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 17:56:34
